Witam jak w temacie dzis idąc rano do auta zauwazyłem opuszczone na maxa szyby moja i pasażera (auto 2drzwi). I chcąc je podniesc - akumulator rozładowany do zera!
Sytuacja powtórzyła sie dwukrotnie, prąd "pożyczyłem" zeby je zamknąć, teraz ładuje akumulator.
Auto posiada funkcje otw/domukania szyb z kluczyka.
Kiedys miałem takie cos ze szyba kierowcy opuszczała sie pod moją nieobecnosc przyczyną był przełamany przewód w gumie drzwi-słupek.
A teraz otwierają sie dwie na maxa!!!
Coż to moze byc?
El.szyby same sie opuszczają... :(
- forevwers
moze byc ta sama sytuacja. w dzwiach od kierowcy masz tez sterowanie szyba pasazera. sprawdz wiazke w tych dzwiach czy nie ma zwarcia (to by tez tlumaczylo rozladowany akumulator)makacz pisze:Kiedys miałem takie cos ze szyba kierowcy opuszczała sie pod moją nieobecnosc przyczyną był przełamany przewód w gumie drzwi-słupek.
Ok zaglądne tam i napisze czy to czy nie to...zychu4 pisze:moze byc ta sama sytuacja. w dzwiach od kierowcy masz tez sterowanie szyba pasazera. sprawdz wiazke w tych dzwiach czy nie ma zwarcia (to by tez tlumaczylo rozladowany akumulator)makacz pisze:Kiedys miałem takie cos ze szyba kierowcy opuszczała sie pod moją nieobecnosc przyczyną był przełamany przewód w gumie drzwi-słupek.
Dzieki za sugestie bo myslałem zeby najpierw odłaczyc moduł otw/domyk szyb, co prawda nie wiem gdzie on jest......
[ Dodano: 30 Lis 2008 12:43 ]
Przewody sprawdziłem,ok.Szyby dalej wariują teraz jest otwarta na maxa szyba od kierowcy i nie moge jej zamknąć!!! Auto zamiast szyby ma folie naklejoną...!makacz pisze:Ok zaglądne tam i napisze czy to czy nie to...zychu4 pisze:moze byc ta sama sytuacja. w dzwiach od kierowcy masz tez sterowanie szyba pasazera. sprawdz wiazke w tych dzwiach czy nie ma zwarcia (to by tez tlumaczylo rozladowany akumulator)makacz pisze:Kiedys miałem takie cos ze szyba kierowcy opuszczała sie pod moją nieobecnosc przyczyną był przełamany przewód w gumie drzwi-słupek.
Pomocy jak to zamknąć a potem chyba do elektryka.
[ Dodano: 30 Lis 2008 12:45 ]
No juz nie wiem co jest, szyba wysunieta z prowadnicy i deską podparta zeby nie zjechała.
Ale jeszcze jedno: na jakich przewodach powinna pojawic sie masa w przełączniku?bo dotykając prowadnicy w drzwiach na próbnikiem to masy nie ma wiec nie wiem czy tak ma byc?bo przeciez szyby sterowane sa masą,nie?
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 20:25 przez makacz, łącznie zmieniany 1 raz.
a powiedz czy szyby opuszczaja sie tylko pod twoja nieobecnosc? czy zdarzylo sie ze zaczely sie odsowac przy Tobie (podczas jazdy itd)?
jesli tylko pod twoja nieobecnosc to chyba mam rozwiazanie: mianowicie to nie szyby powoduja rozladowywanie sie aku tylko rozladowany aku powoduje odsowanie sie szyb. Ja teraz wlasnie tego doswiadczylem.
zachodze do garazu (dawno nie zapalalem autka wiec moj aku padl) daje na pilota zeby mi zamki otwarl a tu tylko pompka (centralnego) ledwo ruszyla a potem 4 szyby poszly w dol (mimo ze szyby mam absolutnie w porzadku) tak wiec sugeruje nie szukac przyczyny w szybach a znalezc przyczyne rozladowywania aku a problem szyb powienien sie sam rozwiazac
No chyba ze to wina samego aku bo w koncu sie schlodzilo.
PS. tobie opuszcza 2 przednie szyby bo pewnie tylko one sa elektryczne...jakbys mial 4 to by 4 opuscilo. Mam nadzieje ze pomoglem.
Ja tu bym szukal przyczyny,u mnie po dolozeniu szyb ele. jak zamykalem albo otwieralem auto z pilota szyby zjezdzaly na dol,po regulacji alarmu jest ok,moze u ciebie tez szyby po zamknieciu auta sie otwieraja, a ty tego nie zauwazyles(ja nie zauwazylem za pierwszym razem ,tylko alarm zaczol wyc) i alarm wyl az ci aku rozladowal ,pozdrawiamAuto posiada funkcje otw/domukania szyb z kluczyka.
- rysiektr
a może to właśnie to, ze masz domykanie z kluczyka...może tam robi Ci się zwarcie (w końcu na noc zamykasz samochód) i powoduje odsuniecie obu szyb. A samochód nie otwiera Ci się sam razem z odsunięciem szyb??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
