Kilka photo Zaprzalowego SB na Holsset HX27W
- zaprzal
 - VW Baron
jak nie butuje to w dieslu zawsze jest zimno. sonde mam wkrecona tylko nie mam ochoty podlaczac wskaznika w taka pogode  :green_fuck:
													mialem na mysli, ze IMO bez niego slabo by sie turbawki napedzalyksionc pisze:masz rację, lepiej nie wiedzieć
					Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 11:31 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
									[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
						A mi się wydaje że jak ktoś butuje bez opamiętania to żadne wtryski h2o, wałki i sportowe uszczelki mu nie pomogą, trzeba wszystko robić z głową a tym bardziej jak jednostka jest wysilona.
									[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
						- zaprzal
 - VW Baron
wskazowka wody to zalezy od czujnika... mialem 3 rozne czujniki i 3 rozne "normalne" polozenia wskaznika temp. Wystarczy troche inna rezystancja czujnika i juztwardy pisze:zaprzal, a wskazówka od wody masz pionowo ? U mnie jest wychylona na prawo i tak sobie pomyślałem czy to może dawka za duża ?
ps
miałeś k24 do opchania , masz je jeszcze?
k24 sprzedana.
						arwam pisze:
Ale nie kręcisz jak my![]()
Dawaj powietrza i koksu a MOC BĘDZIE Z TOBĄ przez chwilę
Ale po zmianie uszczelki i sprzęgła już tylko widoku korbowodów na wierzchu się będziesz bał
sratatata-zalozylem serie dobra i mysle zebys mial problemy ze mna ale temat nie do przechwalania jest
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
				EasyRider
Przepraszam jeżeli robie lekki OT, ale rozmawiałem z kolegą i nie mogliśmy dość do tego jak to sprzęgło jest zrobione i jak działa. Bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego, może jakieś materiały w postaci fotek, animacji. Pozdrawiam.zaprzal pisze:mam skrzynie typu 020 i w tych skrzyniach sprzeglo jest "odwrotne"czyli docisk przykrecany do walu
- Borys
 - Auto: VR6T
ja mam troche fotek jak to wygladaEasyRider pisze:Przepraszam jeżeli robie lekki OT, ale rozmawiałem z kolegą i nie mogliśmy dość do tego jak to sprzęgło jest zrobione i jak działa. Bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego, może jakieś materiały w postaci fotek, animacji. Pozdrawiam.zaprzal pisze:mam skrzynie typu 020 i w tych skrzyniach sprzeglo jest "odwrotne"czyli docisk przykrecany do walu
koło zamachowe na pierwszym planie
docisk przykręcony do wału
nowy zestaw sprzegła, docisk, tarcza,
					Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 12:52 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
