Kontrolka ręcznego ciągle świeci
jabar
Post autor: jabar » śr lis 26, 2008 13:14
MAM MALY PROBLEM SWIECI MI SIE PO ZAPALENIU GOLFA KONTROLKA OD RECZNEGO SLABO JAK ZACIAGNE TO MOCNIEJ GDZIES JEST ZWARCIE ALE NIE MAM SCHEMATU JAK MOZE KTOS POMUC GOLF 3 1.6 ABU 93
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 14:25 przez jabar, łącznie zmieniany 1 raz.
forevwers
Post autor: forevwers » śr lis 26, 2008 13:23
pierwsze co nie pisz duzymi literami.
jesli chodzi o swiecenie kontrolki to sprawdz przy dzwigni. tam jest stycznik i najprawdopodobniej to on jest winny (nie rozwiera go)
jabar
Post autor: jabar » śr lis 26, 2008 13:27
NIE SPRAWDZALEM ODPIELEM GO CALKOWICIE I TO SAMO SIE DALEJ DZIEJE A DZISIAJ MI AZ AKU PADLO
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 26, 2008 14:24
przestań krzyczeć !!
pawelz
Post autor: pawelz » śr lis 26, 2008 14:32
jabar pisze:NIE SPRAWDZALEM ODPIELEM GO CALKOWICIE I TO SAMO SIE DALEJ DZIEJE A DZISIAJ MI AZ AKU PADLO
1) nie DRZYJ się
2) brak płynu hamulcowego ponoć może się tak objawiać
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 14:33 przez pawelz, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » śr lis 26, 2008 14:40
a masz ABS?
bo jak padnie ABS to swieci kontrolka ABS i recznego.
albo wlasnie malo plynu hamulcowego
forevwers
Post autor: forevwers » śr lis 26, 2008 14:47
ale w tedy nie bylo by roznicy czy reczny jest zaciagniety czy nie.
a ten kabelek co idzie do czujnika nie jest gdzies zwarty???? jak go odpioles to nadal swieci????
danioo
Post autor: danioo » śr lis 26, 2008 23:17
sprawdz poziom płynu hamulcowego
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
jabar
Post autor: jabar » śr lis 26, 2008 23:43
nie mam malo plynu chamulcowego ani absu tylko prawdopodobnie gdzies zwarke i dlatego sie pytalem o schemat i nie krzycze bo nie mam powodu
guti
Post autor: guti » czw lis 27, 2008 00:12
jabar, wyłacz Caps Locka!!!
marcin10702
Post autor: marcin10702 » czw lis 27, 2008 00:40
znajomy miał tak samo to na 100% jest przyczyna w zbiorniczku jeśli masz dość płynu to mógł się zawiesić pływak i sygnalizuje niski poziom spróbuj nim poruszać powinno pomóc!!!
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr gru 17, 2008 21:46
u mojej siory w mk 3 wariant tez ciagle swieci i przy ciegnie hamulca jest wszystko ok wiec pewnie musze sprawdzic zbiorniczek płynu
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
