dziwny problemz hamulcami
miszamoto
Post autor: miszamoto » śr lis 26, 2008 22:05
Mam pewien problem który raz sie pojawia raz nie chodzi o to, ze po wcisnieciu hamulca jest ok lecz gdy go puszcze juz do konca cos mi syczy. Płynu nie ubywa, pedał raz jest twardy raz miekki. Syczenie bardziej słychac w srodku auta niz pod maska. Gdy zacznie syczec to nie przestaje nawet jak zgasze silnik to jeszcze dobra chwile syczy;/ co to moze byc zaczyna mnie to drażnić :grrr:
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2118437#2118437]Mój były Klekocik :) zobacz !!!![/url][/b]
memekk222
Post autor: memekk222 » śr lis 26, 2008 22:16
jesli syczy i w tym momecie niema hamulca to sie zaczyna serwo pruc .a czy gdy pedal sztywnieje to czy obroty silnika zaczynaja falowac czy dusic sie .z tego co piszesz to serwo na szrocie max 50zl.
bachus20
Post autor: bachus20 » śr lis 26, 2008 22:17
Najprawdopodobniej serwo... Aczkolwiek sprawdz plastiki i przewody gumowe połączone z serwem
miszamoto
Post autor: miszamoto » śr lis 26, 2008 22:20
jak syczy a wcisne hamulec to jest i to dosc dobry. A z obrotami nie mam najmniejszego problemu nic nie skacze
bachus20
Post autor: bachus20 » śr lis 26, 2008 22:26
a jak syczy i wciskasz ham to pedal jest twardy czy miekki
A i sprawdz co sie dzieje po wylaczeniu silnika z ham. przy poprawnym serwie powinny byc miekkie i przy w ciskaniu szyczec i na koniec twardy. odwrotnie przy odpalaniu.
mate64
Post autor: mate64 » śr lis 26, 2008 22:27
Sprawdź zaworek zwrotny na wężyku do serwa.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
miszamoto
Post autor: miszamoto » śr lis 26, 2008 22:38
bachus20 pisze:a jak syczy i wciskasz ham to pedal jest twardy czy miekki
Jak syczy i wciskam to pedał jest raz twardy raz miekki jak jest twardy to nie hamuje prawie wcale a jak miekki to hamuje ale tak od ok. 3/4 pedału
bachus20
Post autor: bachus20 » śr lis 26, 2008 22:51
Jak pisał przedmówca sprawdz zawór oraz przewody ogólnie serwo. Jesli osprzęt serwa jest ok to wygląda to na serwo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
