Łozysko mi padło w sprzegle?
Duber
Post autor: Duber » pt cze 23, 2006 22:11
na mojej starej skrzyni bylo podobnie zima to tak szumialo ze myslalem ze sie skrzynia rozpadnie,latem juz lepiej,ale to lozysko oporowe wiem ze one pracuje dopiero po wcisnieciu ale one delikatnie sie obraca i tak chyba ze bys calkiem linke sprzegla moze odkrecil,mimo ze sprzeglo nie jest wduszone i tak one delikatnie sie kreci mimo to.to niejest lozysko jak w maluchu ze jest szczelina miedzy lozyskiem a dociskiem.
[ Dodano: Pią Cze 23, 2006 22:13 ]
michi pisze: to słysze taki stuk....
to moze byc przegob wewnetrzny(na 90%)
ostek
Post autor: ostek » pn paź 09, 2006 23:48
Pozwole sobie podpiac sie pod temat gdyz mam ten sam problem. Jak jest na luzie to szumi, jak wcisne sprzeglo przestaje. Z tym ze u mnie zaczelo sie to po podcanieciu linki sprzegla. Czy to w takim razie lozyko oporowe szumi??
zxcv2
Post autor: zxcv2 » wt paź 10, 2006 16:12
u mnie w mk2 też 'szumi'. Sprzęgło było wymienione z 3 miesiące temu (SACHS).
rafaltje
Post autor: rafaltje » wt paź 10, 2006 16:28
Witajcie!
W ramach tematu chciałbym zapytac. Otoz u mnie szumi (rzezi?) tylko w czasie jazdy, mianowicie kiedy zdejme noge z gazu, wtedy chrobocze. Gdy wcisne sprzeglo, wrzuce luz badz caly czas bede trzymal noge na gazie nie slysze zadnych szumow.
Czy to rowniez moze jest oznaka zepsutego lozyska?
Dzieki.
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt paź 10, 2006 16:33
no wlasnie - czy szumi to to samo co rzęzi?? no mi stuka na luzie glosniej niz klekot diesla :(
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 17:50 przez Darcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt paź 10, 2006 16:55
rafaltje pisze:Otoz u mnie szumi (rzezi?) tylko w czasie jazdy, mianowicie kiedy zdejme noge z gazu, wtedy chrobocze. Gdy wcisne sprzeglo, wrzuce luz badz caly czas bede trzymal noge na gazie nie slysze zadnych szumow.
Chyba jakieś łożysko wewnątrz skrzyni biegów się wysypuje albo coś nie tak z mechanizmem różnicowym.
The quieter you become, the more you are able to hear...
ck
Post autor: ck » wt paź 10, 2006 17:02
Ja mam to samo,ale najgłosniej słychac na 4 biegu.Na 1 i 2 nie słychac wogóle,na 3 i 5 delikatnie
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt paź 10, 2006 21:18
U mnie szumi tylko na 1 biegu na pozostałych nie słychać. Byłem na kanale i zauważyłem że koło ze skrzyni na 1 biegu troszkę za daleko się cofa i trze o miskę olejową. A to dlatego żę wymieniałem uszczelkę pod miską i rozprostowałem krawędź z jednej strony aby ułatwić sobie dojście klucza i teraz w tym miejscu mi trze. A nie umiem tego nagiąc z powrotem bo jest tam bardzo cieżkie dojście. Chociaż niewykluczone że u Ciebie łożysko się kończy, ale warto zerknąć na kanale czy coś nie trze :D
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Lentin
Post autor: Lentin » ndz sie 31, 2008 11:58
Witam wszystkich. Też się podłącze do tematu.
Otórz:Podczas jazdy na biegu słychać "tarcie, szorowanie" spod maski... jak samochód jedzie na biegu (najgorzej na "1" potem stopniowo słabiej), gdy wćiśnięty jest pedał sprzęgła to jest spokuj. A jak stoi to też trze, ale słabiej niż na biegu.
Samochód: MK2 1,3 benzyna, katalizator, skrzynia 4 biegowa, rocznik 1990.
Powody: sprzęgło odpada (jest nowe) kompletne firmy LUK, przed wymianą sprzęgła było to samo... .więc co może być powodem...????
Sprzęgło wymienione z powodu, że bardzo ciężko chodziło (trzeba było sie nieźle namachać żeby je wcisnąć) aż w końcu nie szło wrzucić biegu.
michi
Post autor: michi » śr lis 26, 2008 15:56
masz rajdowe zaciecie ?? moze synchronizatory Ci sie wysypały ??
marcin10702
Post autor: marcin10702 » czw lis 27, 2008 01:13
na 99% to sprężyny tłumika drgań w tarczy sprzęgłowej! Bo jak ktoś wcześniej pisał to u ciebie nie ma łożyska oporowego tylko na docisk naciska pręt który przechodzi przez całą skrzynie! Koszt kompletnego sprzegła czyli tarczy i dociśku to ok250zł ale jeśli to nie jest bardzo głośne to możesz spokojnie z tym jeżdzić chyba że cię to denerwuja ale jak zacznie się nasilać to wtedy proponuje wyminić!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 27, 2008 02:55
misiek10111 pisze:ak jak napisałeś w temacie padło łożysko oporowe
Łożysko oporowe słychać jak się wciśnie pedał
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » czw lis 27, 2008 12:06
Może łożysko wałka atakującego? :helm:
