Wielki Spis Diesli Modyfikowanych
spawacz
Z dobrej , najlepiej chyba jest przxygotowac silnik pod turbo/komporesor, tak jak ja zrobiem remoncik glowy/wtryski i mody pompy no i ten zamach. A tak propo ps przeciez 1.6 TD 100ps , robi takiego 1.8 8V jak chce. Wiec znaczki GTI uzasadnione, jakby jeszcze byly bo auto jest pozbawione jakich kolwiek zankow ze to GTI
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 12:39 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
kolej na mnie silnik AAZ 1995 rok
mody:
-Boost Pin dość agresywny
-wywalony katalizator(jest sama rurka)
-ori IC z tdi
-ciśnienie 1 bar
-lekko zwiększona dawka
plany:
-pompa 10mm
-Garett t3
-Ciśnienie 1,5 Bar
-wydech 2,5 DP 3
-govmod
-fmic
-zmniejszenie masy
przyspieszenie do 100- ( powtarzalne 10,2 - 10,5) v0-max : 195 licznikowe obroty był 5100 wysoko sie kręci:)
mody:
-ori IC z tdi
-ciśnienie 1 bar
plany:
-pompa 10mm
-Garett t3
-Ciśnienie 1,5 Bar
-wydech 2,5 DP 3
-govmod
-fmic
-zmniejszenie masy
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 16:33 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk4 1.9 TDI
Fabryka: 90 ps i 210Nm
Seria 97ps 212Nm
Wywaliłem kata
Wtryski 216
Pompa 11
FMIC
Turbo ARL z kolektorem od AWX'a
Program i jest 177 KM
Golf mk6 2.0 TDI CBAB
Fabryka: 140 ps, 320 NM
Narazie tylko program i 187 PS
Seria 97ps 212Nm
Wywaliłem kata
Wtryski 216
Pompa 11
FMIC
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 10:52 przez kris, łącznie zmieniany 3 razy.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
arwam, niestety nie mam ale nakręcę jeżeli chodzi o czas do podkreciłem lekko dawke i najlepszy jaki mi sie udało zrobić to w 2 osoby 10,16 a tak to powtarzalne ciagle od 10,2-10,4.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- eldorado84
arwam pisze:arturkw,
masz jeakiś filmik?
mój tak jeździ:
Jeszcze mam pytanko te 7s na jakim sprzęgle? I ile wytrzymało ? Wiem z innego tematu że masz inne wstawiać.
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 11:20 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
