Stukot na jałowym, skrzynia?? MK3 92 ABD
baner
Post autor: baner » sob lis 26, 2005 13:20
Na jałowym słychać dziwny stukot(rzeklbym nawet ze jest to klekotanie), prawdopodobnie ze skrzyni, po wcisnieciu sprzegla, przestaje skukać. Wystarczy nawet chociaz troszke podbic obroty ... nawet tak do 1200 i przestaje tez stukac. Aha ... i czasem jest zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego. Co to moze byc i jak temu zaradzic...
sadek
Post autor: sadek » sob lis 26, 2005 13:27
Łożysko oporowe masz do wymiany, mozna z tym jezdzic az sie rozsypie i nic sie nie stanie, koszt takiego łozyska jest bardzo tani ale roboty troche jest bo trzeba sciagnac skrzynie i rozebrac sprzegło. Moja rada - aż sie nie rozsypie jezdzij na takim, tez mam to samo. Pozdro
katowanie na śniadanie:)
hanti
Post autor: hanti » sob lis 26, 2005 17:38
powiem w ten sposób : u mnie nie ma w skrzyni łożyska oporowego tylko jest taki wałek idący wgłąb skrzyni byłem w ciężkim szoku(wymieniałem skrzynie na 5.b) potem okazało sie że na wolnych obrotach coś grzechocze w okolicy skrzyni mój znajomy mechanik (kocha VW-jeździ mk3 GTD) że to właśnie ten wałek i narazie nie ma sie czym przejmować stwierdził że było kilka wersji takich skrzyń i to normalne poprostu z czasem sie ten wałek wyrabia (czyt. zbija sie do kupy) i skraca o około 1-2 mm stąd ten grzechot.'
jak wciśniesz sprzegło to puść je ale powoli.:P
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
baner
Post autor: baner » śr lis 30, 2005 00:17
Byłem u mechanika i powiedział, że to na bank nie jest łożysko oporowe... Łożysko oporowe zaczyna pracować właśnie przy wciśnietym sprzęgle, a u mnie jak wciskam to stukot cichnie. Także to na pewno cosik innego ...
tomekzG
Post autor: tomekzG » śr lis 30, 2005 09:32
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
