problem z abs
szymek9965
problem z abs
Post autor: szymek9965 » ndz lis 23, 2008 22:57
od kilku dni mam problem z abs wymienilem swiece zrobilem wstepne podgrzewanie ukladu chlodzenia no(postal 2 dni w garazun ogrzewanym ) no i po wyjezdzie zaczely sie problemy z abs :
nie typowy obiaw
kontrolka sie zapala czaly czas no chyba ze gdy kola sie tocza z nawet niewielka pretkoscia wylanczam stacyjke na okolo 5 sek i wlanczam wtedy abs chasa dopuki sie calkiem nie zatrzymam gdy staje w miejscu znowu brak abs to wydaje mi sie ze czujniki sa ok jak mialem problem z czujka a abs zawsze nie dzilal
moze ktos mial podobny problem
pozdrawiam forowiczow
KUBEK
Post autor: KUBEK » wt lis 25, 2008 03:33
jeżli się świecił lub świeci to znaczy że napewno masz zapisany błąd w abs wydaje mi się że najszybszym znalezieniem usterki jest podpięci e się do kompa i spr błębów a dopiero w późniejszym czasie dalsza dyskusja na ten temat...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
