Zakup interfejsu VAG
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 18, 2008 12:00
to prawda ale kiedyś go zakupie i będę miał święty spokój z tymi vagami z rapida itd.
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » wt lis 18, 2008 12:04
Hmm. Ja pewnie też, jak póltora roku temu zanabyłem Polskiego Vag'a 4,9 fejsem na usb, ale wcześniej potestowałbym za mniejsze $.
Wojtek
makeć
Post autor: makeć » wt lis 18, 2008 17:26
panowie ...
są już dostępne fejsiki tzw. Klony, współpracujące z VCDS 805 EN, na pewno za mniejsze pieniądze niż te od ross-techa.
Jak to się mówi, dla własnych potrzeb ja również nie widzę powodu by kupować te droższe.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 18, 2008 17:30
daj jakiś namiar na fejsa
Laik86
Post autor: Laik86 » ndz lis 23, 2008 11:54
hej a ktos sie orientuje jaa bedzie różnica jak kupie interfejs VIAKEN ten za 40 zl a tym za 119 ? bo chyba nie różni sie tylko ilościa kabli ... ?? czy to jest to samo ? ? dzieki za pomoc
1. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=29
2. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28
3. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=10
4. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=76
czym sie rłóźni tak naprawdę pierwszy od reszty ? dzieki za pomoc
dodam ze mam golfa z 92 roku i chciałbym zeby interfejs obsługiwał tez np. golfy 4 z roku okolo 98 ...
manieczek111
Post autor: manieczek111 » ndz lis 23, 2008 13:40
Interface za 38 zl jest zakonczony tylko pinami, czyli bez wtyku OBD. Zeby podlaczyc interface do samochodu bedziesz musial kazdy kabelek oddzielnie wpinac pod konkretny pin.
Interface za 70 zl juz posiada wtyk OBD. Oznacza to podlaczenie interface do samochodu jest banalne, w ciagu 2 sekund. Wpinasz i masz gotowe...nie musisz sie bawic z kazdym kabelkiem oddzielnie.
Interface za 110 zl posiada dodatkowa komunikacyjna linie K oraz 2 wtyki OBD w wersji 1 i 2. Oznacza to, ze bedziesz mogl polaczyc sie w z wieksza iloscia modeli samochodow. Do laczenia sie z golfem 2 i 4 wystarczy ci jedna linia K.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lis 23, 2008 19:04
Panowie co kupić aby zdjagnozować MK5, czy jest jakiś tani interfejs i czy jest jakaś wersja demo VAGa która będzie się łączyć z autem po CANie
Pozdrawiam :partyman:
Laik86
Post autor: Laik86 » pn lis 24, 2008 17:02
manieczek111, hej to powiedz mi taką jedna rzecz .. o co chodzi z tym
interfejs VAG KKL line (2 linie K) a interfejs VAG K+L line (opto) czy to sie bedzie różnilo ?
a sluchaj wystarczy ze zakupie takie coś http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=8 i do tego kabel USB, i jako ze mam narazie golfa III z 92 roku to jeszczde to http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=34
a jakbym w przyszlości kupil np A3 albo golfa 4 to wystarczy dokupić http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=88 ???
dobrze myślę ??
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 17:03 przez Laik86, łącznie zmieniany 1 raz.
szymek9965
Post autor: szymek9965 » pn lis 24, 2008 21:36
witam chcialbym zakupic vag
http://www.allegro.pl/ite..._audi_int1.html
ktos go moze posiada co o nim myslice jakies info
pozdrawiam
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn lis 24, 2008 22:53
Czy ktoś ma jakiś pomysł na MK5, który jest na CAN!!!!
GMS
Post autor: GMS » wt lis 25, 2008 15:04
Wiesiek74 pisze:Czy ktoś ma jakiś pomysł na MK5, który jest na CAN!!!!
pierwsza opcja
http://www.allegro.pl/item484025260_vag ... od_ss.html
ja wybralem druga opcje po wczesniejszym wypróbowaniu sprzet jest kozak
http://www.allegro.pl/item483485051_int ... g_com.html
pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lis 25, 2008 15:17
GMS pisze:
a ja mam za niecałe 300 zł i też jest "kozak"
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 15:18 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
research1
Post autor: research1 » sob gru 06, 2008 17:17
Za ile mogę kupić najtańszy kabel VAG do golfa 4 wyposażonego w szynę CAN? Chodzi mi o to żeby móc przez niego ustawiać parametry takie jak kąt wtysku itd. Oprogramowanie będzie z innego źródła :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 226 gości
