przewody WN żle podłączone?
habano
Post autor: habano » pt lis 25, 2005 20:10
jakie skutki jeśli źle podłacze kable?
tzn. ojciec sie za to złapał i nie dał popatrzeć i sie teraz zastanawia jak mają być
1.8 ABS
fibolek
Post autor: fibolek » pt lis 25, 2005 21:05
Z tego co wiem palec inaczej będzie "rzucał" napięcie na świece efekt nierówna praca i pewnie coś poważniejszego bo wałek będzie źle chodził.Ale pewien nie jestem dedukuje.
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » pt lis 25, 2005 21:55
Witam.
Jeżeli żle powpinasz kabelki WN to albo ci w ogóle nie zapali, albo będzie chodził na niewszystkie gary, chodzi o to, że iskra na swiecach będzie się pojawiać nie wtedy kiedy powinna np: gdy tłok będzie na dole. Tak, że musisz to powpinać tak jak należy.
Pozdrawiam.
michas28
Post autor: michas28 » pt lis 25, 2005 22:30
jezeli wiesz chociaz gdzie siedzial jeden i wiesz ze siedzi napewno na swoim miejscu i patrz po koleji jak powinny siedziec a kolejnosc jest tak 1342 zgodnie ruchem wskazówek zegara
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
stonefree
Post autor: stonefree » sob lis 26, 2005 00:46
A o wiele masz tam rozdzielacz z paluszkiem,to przy styku przewodu do pierwszego cylindra jest kropa.Potem samochód na 5 bieg pociagnąć do przody i zobaczyc w która palec wiruje i 1342
slimgm
Post autor: slimgm » sob lis 26, 2005 10:37
Ja ostanio przerabiałem jeżdżenie na zamienionych dwóch przewodach, jechać się da, ale wali w gaźnik równo :-).
flatron316
Re: przewody WN żle podłączone?
Post autor: flatron316 » sob lis 26, 2005 10:49
habano pisze:jakie skutki jeśli źle podłacze kable?
1.8 ABS
Będzie ci kichał ,prychał strzelał w gażnik albo tłumol .
Jak kolejności nie znasz -nie wiesz jak podlączyć to po uruchomieniu po kolei zdejmuj fajki ze świec jak dobrze podłączony kabel-silnik zwolni zgubi rytm rownomiernej pracy albo zgaśnie-jak nie to przekładasz przewód na inny gar.
pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
