wskaźnik temperatury cały czas na białej kresce
Cordoba
Post autor: Cordoba » ndz lis 23, 2008 15:56
wczoraj po przejechaniu 50 KM w trasie z prędkością 90-110 Km/h , wskaźnik temperatury miałem cały czas na białej kresce. Jak mu wstawiłem wiecej to doszedł do tej pierwszej kreski. Ogrzewanie słabo grzało, było ciepło ale nie gorąca( wentylatro na max, temp na max).
Płyn wymieniony 2 miesiące temu, stan jest. Do tej pory wszystko było ok szybko sie nagrzewał.
Jak zostawie go na postoju z ogrzewaniem na max to wskazówka cały czas na 0.
Przeszukałem posty na forum ale z takim przypadkiem sie nie spotkałem.
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 23, 2008 16:07
Termostat, działa? Może chodzi ci na pełnym obiegu i dla tego w trasie masz zimno.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Cordoba
Post autor: Cordoba » ndz lis 23, 2008 16:18
na postoju tez jest zimno. Jak sprawdzałem na postoju po dopaleniu nagrzewała sie chłodnica co wydaje mi sie dziwne.
kacperek25
Post autor: kacperek25 » ndz lis 23, 2008 17:34
Mate64 ma słuszne podejrzenia. Taki sam objaw jak opisuje kolega miałem w Audi A41.8T tylko z taką różnicą że na dłuższej trasie kiedy zatrzymywałem się na światłach wskazówka szła do góry a po ruszeniu i przejechaniu 200m znowu w dół i zimno w aucie.
Proponuje wymienić termostat, nie są to duże koszty a efekt zimna minie.
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
