termostat z temp. otwarcia 72 stopnie do Vr-a
witam wszystkich
jak w temacie da rade gdzies taki termostat kupic w PL ?? znacie kogos kto sprzedaje ?? z chcecia bym nabyl ? stary termostat zkapitulowal wiec przy okazji wymiany warto moze zainwestowac w taki z obnizona temp . dzieki za odpowiedzi
bugalon
Re: termostat z temp. otwarcia 72 stopnie do Vr-a
Hmm moim zadniem zakup takiego termostatu jest sensowny tylko wtedy jesli uzywasz auta wyłącznie do sportu. Jeśli jeździsz autem na codzień to tylko będzie Ci więcej palic i nic poza tym.lider.dh pisze:witam wszystkich
Bugalon
Bugalon
a dlaczego ma wiecej palic ? te 10stopni mniej tak wplynie na spalanie ??
czasem jezdze z Vagie i obserwuje temp plynu jak mu dam w palnik to pod 100 podchodzi czasem nie lepiej zeby mu chlodniej bylo ??
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 15:17 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
- Praks
ja obecnie mam zimniejszy termo wlacznik nowa chlodnice i temperature plynu mam rzedu 75 w trasie 90 w miescie
i jest git...chlodniejszy silnik wydajniejszy silnik
a ze moze wiecej palic??? who cares??
olej od 96-106
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 11:18 przez Praks, łącznie zmieniany 1 raz.
Corrado VR6 US Porsche Style...
bugalon
Z tym sie nie zgodzę. Wszystkie pasowania (tłok do cylindra, pierścień do tłoka, sworznie itd) są tak policzone aby dawały maksymalną możliwą wydajność zespołu przy określonej temperaturze pracy. Tą temperaturą jest 90 stopni płynu chłodzącego. W sportach motorowych auta sa projektowane na 80 stopni, ale to co innego, tam silnik daje po odcięcięciach przez cały swój żywot. Tam temperatury pracy oleju sięgają nawet 140 stopni i niższa temperatura cieczy pozwala to lepiej kontrolować za pomocą wymienników.Praks pisze:chlodniejszy silnik wydajniejszy silnika ze moze wiecej palic??? who cares??
olej od 96-106
Jak dla mnie wsadzanie wcześniej otwierających sie termostatów powoduje tylko przedwczesne zużycie silnika (blok przy wychlodzeniu w trasie mniejszym o 15 stopni nie będzie trzymał założonych przez fabrykę wymiarów związanych z rozszerzalnoścą cieplną) i dodatkowe przepały (wiemy przecież, że poniżej 80 stopni następuje wzbogacanie mieszanki przez sterownik).
Bugalon
Bugalon
dobrze poczytac cos madrego
a chlodnica oleju cos da czy tez jest zbedna przy normalnym uzytkowaniu auta ?
a w takim razie czy zmiana termostatu na "chlodniejszy" ale przy doladowanym silniku (mam na mysli VR6 + kompresor) ma sens ?? czy bardziej chlodnica olejubugalon pisze:Jak dla mnie wsadzanie wcześniej otwierających sie termostatów powoduje tylko przedwczesne zużycie silnika
odchodzac od tematu a kierujac sie twoja wypowiedzia czy zrypany czujnik cieczy moze byc powodem duzego spalania golf 4 1.6sr AKL pytam w imieniu kolegibugalon pisze:wiemy przecież, że poniżej 80 stopni następuje wzbogacanie mieszanki przez sterownik
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
- Borys
- Auto: VR6T
masz zimny termostat i temu tylko tyle koni sie zhamowało, reszta zamarzłatoffic pisze:hmmm ja mam 72* i na zużycie nie narzekambugalon pisze:i dodatkowe przepały (wiemy przecież, że poniżej 80 stopni następuje wzbogacanie mieszanki przez sterownik).
taki zarcik
ja mam 80 st termostat, tylko czujnik do wentylatorów wstawiłem zimniejszy.
