1.6 na 2e2 brak mocy
silnik wymieniony na nie styrany, dobrze trzyma cisnienie. gaznik po kompleksowej regeneracji, nowe swiece, stare kable i kopułka(raczej ok) a mocy nadal nie ma... kwestja wyregulowania mieszanki? gdzie moge szukac jeszcze mocy? obecnie chodzi podobnie do 1.3...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
Re: 1.6 na 2e2 brak mocy
Napisałeś gaźnik po kompleksowej regeneracji, tylko nie napisałeś przez kogo była robiona ta regeneracja ?jabolo pisze:silnik wymieniony na nie styrany, dobrze trzyma cisnienie. gaznik po kompleksowej regeneracji, nowe swiece, stare kable i kopułka(raczej ok) a mocy nadal nie ma... kwestja wyregulowania mieszanki? gdzie moge szukac jeszcze mocy? obecnie chodzi podobnie do 1.3...
Opisany problem ma objawy albo z źle wyregulowanym gaźnikiem albo zapłonem...
zapłon jest ok bardziej szukał bym winy po stronie mieszanki ale sam niewiem nie znam sie az tak bardzo... gaznik kupilem od goscia z allegro z kalisza.mowi ze jego gazniki sa regenrowane kompleksowo i zajmuje sie tym od wielu lat:)czyli moze byc mieszanka?
- Lipek81
Może kąt wyprzedzenia zapłonu? No i opdciśnieniowa regulacja zapłonu może być walnięta.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Paweł Marek
jabolo, jak najbardziej, gaźnik musi być regulowany na aucie przez kogoś kumatego z dostępem do analizatora spalin.
Niemniej niska moc pod dużym obciążeniem i i na wyższych obrotach (powyżej 3000) ma juz z regulacją niewiele wspólnego. I oznacza że albo gaźnik jest uszkodzony (nie otwiera się na przykład drugi przelot), albo awaria jest poza gaźnikiem, jak koledzy radzą rozrząd, wyprzedzenie zapłonu na biegu jałowym, regulator wyprzedzenia zapłonu - wszystko do sprawdzenia. Plus ogólny stan silnika (ciśnienie spręzania).
cisnienie trzyma na kazdym po 11, rozrzad jest nowy i dobrze ustawiony, wyprzedzenie zapłonu tez, moc jest dostepna w kazdy zakresie obrotów i przyspiesza płynnie, nie szarpie z tym ze jak odpuszcze gaz po czym wcisne to mocno szarpnie i wyrywa się (czyli tak jak to powinno byc) ale to dosłownie trwa 1 sek i pozniej znow normalnie przyspiesza... czyli tak jak by mu czegos brakowalo stad moje przypuszczenia ze to cos z mieszanka.na jałowym biegu normalnie wkreca sie na obroty i jak go mocno przydusze to potrafi strzelic przy spadaniu z obrotów(wydech jest ori)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
