Dioda imitujaca alarm
kupile sobie niedawno diode na 12v migajaca i czy mogl by mi ktos podpowiedziec jak to zamontowac najlepiej jakis pomysl podsunac chodzi o mkI
narazie nic ciekawego :)
Ksys
w zaslepce jakiejś robisz otwór i tam umiejscawiasz diode. z tym chyba problemu nie bedzie;) podłączenie elektryczne:znajdujesz plus,np. od swiateł ten który dochodzi,wpinasz się w ten kabel,lub obojętne jaki inny plus:) podpinasz do diody,i na tym przewodzie powinienneś zamontować opornik ok.1kohm aby dioda nie spaliła się. i druga nóżke do masy. nie ma znaczenia czy przyłączysz opornik do + czy do - . na rysunku jest schemat,jeśli nie bedzie zbyt zrozumiały postaramprzesłac jakiś bardziej miły dla oka:)
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Tutenhamon czy pisząc "większy prąd" masz na myśli większe napięcie? Bo jeśli tak to jest to raczej małoprawdopodobne. Zakładam oczywiście, że wspomniana dioda ma działać tylko wtedy gdy auto jest zgaszone. Wtedy napięcie raczej nie wzrośnie.
A czy dodatkowy opornik o wartości 1kohm'a nie spowoduje znacznego osłabienia świecenia diody?
bodzio_j
bodzio_j
- TUTENHAMON
No jeśli zastosuje wyłącznik, i będzie się bawił w załączanie diody za każdym razem jak wysiada z auta, to tak, ale wątpie żeby się mu chciało, więc diodę da bezpośredio , a opornik przyloz i zobacz jak świeci, diody które są w sklepach są mocne, a przecież ona ma aby mrugać a nie oświetlać samochód ze z 20 m będzie widać że mruga.
Ksys
opornik stosuje się ponieważ ładowanie ma 14.4(mniej wiecej) jest to wiecej niż 12V. podepnij diode bezpośrednio pod + i mase w aucie poświeci troche i zgaśnie bo akumulator w stanie spoczynku ma ok.13V(jak założyłem nowy to ma 13.5V) aby nie świeciła za mocno można diode zmatowić papierkiem 600.bardziej rozprasza światło i nie ma tekiego efektu że po oczach daje.i proponuje diode z oprawką kupić,by było łatwiej zainstalować,i przedewszystkim wygladało profesjonalnije:) co do wyłącznika to zapomniałem dodać:) nie ma oczywiscie przeciwskazan by go założyć.
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
Tego stwierdzenia nie rozumiem. Napięcie podczas rozruchu maleje. Są przecież wyłączniki podświetlane diodami ( w Plonezie zapalały się po przekręceniu stacyjki) i jakoś się nie pzrepalały - wiem z doświadczenia.Obzik pisze:ale przy rozruchu prąd jest większy
Co do wyłącznika to mnie by się chciało wyłączać. Jeśli nie od razu to po pierwszej dłuższej nocnej podróży.
bodzio_j
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 16:32 ]
Doktor co prawda tego nie napisał jednoznacznie, ale przypuszczam,ze kupił gotową już imitację alarmu przystosowaną do instalacji samochodowej odporną na wahnięcia napięć.
bodzio_j
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
