Chłodnica
a u mnie
U mnie ostatnio , jadę sobie i temperatura rośnie ..rośnie az z pod maski unosi sie biały dym ,na dworze -15 stopni
:D ,do do mu jechalem ,1,5 godziny co 200m stajac na parkingu w celu wiadomym
.Wjechalem wechikulem (golf II 1.6 TD) do garazu ,robocze ciuchy i wiadomo sie jedzie ,myslalem ze termostat dupnol ,no ale to wentylator sie nie wlaczal ,wiec wymienilem czujnik
. W sprawie zbio0rnika wyrownawczego --- w czasie zimy probowalem go odkrecic na zimno i szczelil mi ten korek z gory tzn gorna czesc zostala ale pod spodem jest taki czarny plastik (bardzo wazna rzecz!!!) poniewaz z boku zbiornika sa takie wciecia i jesli tego platiku w korku nie ma to tam bedzie plyn uciekal ,jak juz ktos wczesniej wspomnial wyparowywal jak bedzie wysokie cisnienie . Pozdrawiam i nikomu nie zycze problemow z goframi bo ja mam duze nerwy na to
:D:D
bylem u mechaniora temp juz ok pelny obieg ale ciagle mi ten plyn ucieka zastanawiam sie czy to czasem gdzies przy nagrzewnicy bo mam duza wilgoc w aucie i kiedys padl mi central ktory byl na prawym nadkolu wyciagnalem go i okazalo sie ze jest w nim pelno wody czy to mozliwe aby z zewnatrz sie dostala czy to moze jednak ta nagrzewnica ?? wczoraj bryke odebralem mialem plyn zalany na max przejechalem moze z 20 km i juz mam ponizej min ??
no i to raczej była woda, bo po pierwsze płyn chłodzący ma specyficzny zapach, a po drogie (jeśli masz centralny pneumatyczni i chodzi Ci o nadkole w bagażniku) to szans nie ma aby tam dotarłpolo007 pisze:i okazalo sie ze jest w nim pelno wody
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
- mACK
Jak po 20 km plyn zjechal Ci z max ponizej min czyli ok 1l ,to wyciek musi gdzies byc nie ma mocnych.polo007 pisze:bylem u mechaniora temp juz ok pelny obieg ale ciagle mi ten plyn ucieka zastanawiam sie czy to czasem gdzies przy nagrzewnicy bo mam duza wilgoc w aucie i kiedys padl mi central ktory byl na prawym nadkolu wyciagnalem go i okazalo sie ze jest w nim pelno wody czy to mozliwe aby z zewnatrz sie dostala czy to moze jednak ta nagrzewnica ?? wczoraj bryke odebralem mialem plyn zalany na max przejechalem moze z 20 km i juz mam ponizej min ??
Czyli jednym słowem również w mk3 wlewam płynek, zamykam szczelnie korek i włączam silniczek. Reszta zrobi się sama?... Zabieram się na dniach więc wolę się upewnić...misiek10111 pisze:a jeśli chodzi o odpowietrzanie układu to jest on samoodpowietrzający się poprzeż korek zbiornika wyrównawczego
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10878][img]http://www.motostat.pl/user_images/10878/icon3.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Grzejesz na wolnych obrotach silnik do załączenia wentylatora i ewentualnie dolewasz niedomiar jak się układ odpowietrzy.Prezes124 pisze: Czyli jednym słowem również w mk3 wlewam płynek, zamykam szczelnie korek i włączam silniczek. Reszta zrobi się sama?... Zabieram się na dniach więc wolę się upewnić...
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
