Co powiecie o tym wzmacniaczu??
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 09:28
Jak w temacie, co powiecie na temat tego wzmacniacza http://allegro.pl/show_item.php?item=73558842, albo na ten moze jeszcze rzucicie okiem http://allegro.pl/show_item.php?item=72644613
Miałby on napedzac skrzynie JBL 500W max + byc moze dwa glosniki (ale to jeszcze nie wiadomo)?
Prosze o opinie :bajer:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 11:57
Boschmann do kitu drugi sie nie otwiera
TUTENHAMON
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 12:30
chyba ten pierwszy sie nie otwieral --> http://allegro.pl/show_item.php?item=73558842
Bo tak wlasciwie oba linki byly do buszmenow. A ta zaczalem wyszukiwac w buszfirmie bo TUTENHAMON mowiles ze jakies tam wzmacniacze sa niezle tej firmy a zalezy mi na wzmacniaczu max do 350zl to co innego moge kupic, najlepiej nowego ??
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 12:38
Napisz do gościa może ci opchnie to 1/10 mocy tego kolosa wystarczy na twoją tubke http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=73211376 lub to http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=72203156 jednak najbardziej uniwersalnym jest starszy brat tego modelu o mocy 1900W http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=73560534 który nieraz trafia się jako używka na allegro włąsnie do kwoty 350 zł.
TUTENHAMON
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 13:27
Dzieki, jak widze ten drugi bedzie w zblizonej cenie i chyba njalepszy jak dla mnie bo te co dalem linki to nie polecasz :chytry:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 13:35
Nie nie polecam to starostwo szybko się grzeje
TUTENHAMON
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 13:38
Ok dzieki jeszcze raz, zdecyduje sie na tego buszmena ze szklem po srodku
A i tak przy okazji, rozumiem ze jak skrzynie wrzuce do bagarka to glosniki raczej wyciagnac z tylnej pułki(chociaz musze przyznac ze ladnie graja)
Ostatnio zmieniony pt lis 25, 2005 13:44 przez KAJOJ, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 13:41
Zycze miłego masażu pleców.
TUTENHAMON
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 13:59
a jak moge zadac jeszcze jedno pytanko to powiedz czy warto kupic taki zestaw kabli do montazu wzmacniacz-suba?? i czy pod ten wzmacniacz da rade jeszcze dwa glosniki podlaczyc?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 14:01
Dokałdniej napisz jaki zestaw kabli i jakie głośniki z jakim oporem
TUTENHAMON
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 14:09
hmm dokladnie jakie kable to nie wiem bo tak patrzylem ze ogolnie cos takiego jest w sprzedazy a glosnik to bedzie taki http://allegro.pl/show_item.php?item=73461535 wiec 4Ohm
a tak wogole to wlasnie dzisiaj bede to wszystko pewnie kupowal
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 14:16
więc do niego możesz podpiąć dwa głośnik 4 omowe będz 4 takie głosniki
TUTENHAMON
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 14:18
a czy cos musze mostkowac czy cos, bo przeczytalem sporo rzeczy o mostkowaniu ale podstawowa sprawa ktorej sie nie dowiedzialem to po co sie wogole mostkuje?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 14:21
Mostek daje większą moc ten głosnik dysponuje mocą rms 125 wat więc podepnij go pod jeden kanał z tego wzmacniacz i będziesz miał w sam raz prawie 1:1 natomiast w mostku czyli łaczysz jakby 2 kanały uzyskujesz dwa razy tyle ale tobie tyle nie jest potrzebne no chyba że chcesz zobaczyć ile ten twój głosnik wytrzyma
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
