Jak poprawić stan lakieru?
Chciałbym poprawić wygląd lakieru w golfiku. Obecny jest nieco zmatowiały - jak poprawić jego stan? Czy to prawda, że Tempo czyni cuda? a może jakiś wosk koloryzujący? poproszę o poradę i sprawdzone nazwy. Jeśli znalazło by się też coś na głębsze rysy (jakiś idiota podpisał się na dachu)
Ja mialem w niektorych miejscach wyblakly lakier, nawoskowalem go w weekend i wyglada jak by wyjechal od lakiernika, mozesz tez go przeleciec najpierw pasta polerska a potem woskiem.
Tempo jest do niczego.
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 19:48 przez Brzechu, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
Tak jak dj domin1 polecam paste Tempo ale i Plastmal(albo K2 w czerwonej butelce dostepny w marketach) tez daje znakomicie sobie rade przywraca kolor i usówa slady asfaltu w okolicach progów i przywraca kolor . skutecznie jako juz taki dodatek polecam koloryzujace TRUE WAX bardzo dobre woski wydajne i daja efekt polecam bo sam stosuje takie srodki i jestem bardzo zadowolony raz na rok i szafa gra ( TRUE WAX )
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:16 przez cezarek, łącznie zmieniany 1 raz.
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
( )---vw---( )
- Łyskacz
Ja zamierzam zrobić tak : Oblecieć pastą Tempo a potem T-CUt'em żeby efekt utrwalić. Kolega obleciał tylko pastą Tempo i efekt utrzymywał sie tylko przez jakieś 2 tygodnie
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
- Łyskacz
KuScH, ja mam bardzo zniszczony/wypłowiały lakier. Zrobiłem tak jak pisałem wcześniej i efekt utrzymał się jakieś 2,5 - 3 miesiące. Oczywiście najładniej wyglądał niecały miesiąc :] Na wiosnę znowu zastosuję mu taką kuracje i całe lato będzie ładny
adams111
tempo jest niezła, ale nie można za czeto stosować bo można zetrzeć lakier w miejscach gdzie były już lekkie przetarcia, a może polerka była już kilka razy robiona.
Może od razu potraktuj autko jakimś woskiem koloryzującym lub politurą.
Uważam że jak wydasz z 30 zł na kosmetyki marki carplan, turtle wax, t-cu, lub polska k2 to efekt na pewno będzie, woda ładnie będzie po nim spływać i co najważniejsze będzie się ładnej błyszczał... Wosk jest mniej pracochłonny niż TEMPO, no i musisz poczekać aż będzie w miarę ciepło lub jakiś ciepły garaż.
pozdro !!!
pozdro !!!
No auto ma 20lat i nie wiem co z nim kiedys ktos robił. Kurcze na najbliżesze 2 tyg nie zapowiadają poprawy pogody a wręcz przeciwnie. Mam garaż murowany tyle że nie ogrzewany, ale przecież nie ma jeszcze wielkich mrozów. Przy wosku koloryzującym trzeba uważac na plastikowe elementy żeby ich nie zabarwic.
adams111 piszesz że z woskiem jest mniej roboty jak z tempo, czyli jak go nakładamy?? Myślałem że właśnie tak jak pastę tempo.
adams111
Tempo jest typowo polerską pastą z dodatkiem wosku i trzeba uzyc więcej siły, trzeć po lakierze dociskając szmatkę (chyba że masz elektryczną polerkę), wosk raczej się nanosi i potem tylko wyciera do sucha aż do uzyskania efektu.adams111 piszesz że z woskiem jest mniej roboty jak z tempo, czyli jak go nakładamy?? Myślałem że właśnie tak jak pastę tempo.
A ja nie polecam tempo ani k2. Ja polecam paste polerską profi, FARECLA i zależnie od wielkości zmatowienia G9 lub mleczko G11. Farecla tubka to koszt okolo 25 zeta i starczy raczej na długo.
Sprawdzone osobiście na kilku furach, a zanabyć można w dobrych sklepach dla lakierników.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
