Wymiana termostatu w D,TD,TDi 1Z, AFN pewnie tez w innych
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz paź 28, 2007 19:06
diaz34 pisze:mozecie mi powiedziec jaka temperature powinnienem osiagnac w 1Z po rozgrzaniu silnika? bo mam 70 z groszami ale wydaje mi sie ze to troche malo,gorny waz mam cieply a dolny jest zimny,czy to normalne w takim silniku? dopiero jak postoje w korku z 15 min no to mam z 90,100 stopni. Co o tym sadzicie?
wymien termostat
AdamH
Post autor: AdamH » ndz gru 09, 2007 10:37
BruceLee30,
Witam jestem tu ,,po raz pierwszy >pozdrawiam>
Mam pytanko czy w Golfie 3 1,6 benzyna termostat wumienia sie jak w twoim opisie???
porada siuper :D
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz gru 09, 2007 11:08
raczej nie ale napewno latwiej niz w opisie
Virus177
Post autor: Virus177 » sob sty 12, 2008 17:54
dzisiaj wymienilem termostat w swoim AAZ i dalem rade bez kanalu troszke zabawy bylo ale sie da :grin: dla ulatwiena podpowiem ze trzeba uniesc prawa strone samochodu i troszke polezec pod nim heheh :okej:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
groch367
Post autor: groch367 » czw sty 17, 2008 19:49
Panowie wymienilem termostat (Wahler) i po rozgrzaniu silnika mam okolo 80*C czy to prawidlo czy powinien wiecej osiagac po dłuzszej jezdzie?
mike_00
Post autor: mike_00 » pn mar 24, 2008 22:56
ja mam ciagle 80 stopni po rozgrzaniu i spala mi 7l na 100
tez sie zabiore za wymiane termostatu, dziwi mnie ze ty po wymianie masz 80 stopni
wkurze sie jesli ta wymiana mi nie pomoze :)
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 22:56 przez mike_00, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » wt kwie 01, 2008 20:12
mike_00 pisze:wkurze sie jesli ta wymiana mi nie pomoze
a co ja mam powiedziec robiłem to 2 razy a nawet wiecej
bo ten na v gotował wode to kupilem tego na w i przy zmianie zerwałem gwint w pompie było troche zachodu
jochen
Post autor: jochen » czw kwie 03, 2008 12:46
A czy sprężyna mocująca w kształcie litery omega w rowku króćca, to to samo co na tym linku http://www.purems.com/products/product.php/II=1491 Widać troche ją na 9 zdjęciu.
Jaki ma numer katalogowy?
vw360
Post autor: vw360 » wt wrz 02, 2008 15:59
Komas, z tego co sie orientuje w silniku typu ABD nie trzeba kanału.
vw360
- dawniej Golf Mk3
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » czw lis 06, 2008 22:25
BruceLee30, a czy ta porada zadziala na KRa ?? tam jest tak samo ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw lis 20, 2008 21:07
kupujac termostat mam odrazu oring w opakowaniu czy trzeba dokupic jakos?
vwolfi
Post autor: vwolfi » pt lis 21, 2008 15:25
dzisiaj wymieniłem bez kanału. Kupiłem vernet niestety nie było innego, oringi były w komplecie, ale to jakieś badziewie, to założyłem stary oring. Jak bedzie coś nie tak to oddam do sklepu, bo mam paragon, i kupie na szrocie oryginał z rozbitka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 01, 2008 21:37
to tylko niemcy moga wymyslic aby wymienic termostat tyle rozbierac, ja wymienialem wiatrak od hlodnicy i tez caly przod do rozbiurki
To ty francuza ani forda nie widziałeś........................ oni to dopiero pojeby!!!!!!
[ Dodano: 01 Gru 2008 20:57 ]
mivhal_f pisze:kupujac termostat mam odrazu oring w opakowaniu czy trzeba dokupic jakos?
Jak kupujesz nowy termostat i niema oringu to znaczy ,że sprzedawca podpierdolił...
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn sty 19, 2009 21:26
vwer2 pisze: Jak kupujesz nowy termostat i niema oringu to znaczy ,że sprzedawca podpierdolił...
Jeśli kupujesz w ASO w zestawie nie ma oringu i trzeba kupowac uszczelkę oddzielnie!
z uwagi na to iż zmieniłem VW na audi i oczywiscie od razu zabrałem sie za wymiane termostatu zakupiłem chwalony prze ze mnie Wahler i po wymianie okazało sie ze jest totalnie do .upy! niewiem ale coraz wiecej osób pisze o niepoprawnym dzialaniu termostatów tej niemieckiej firmy.Po zakupie orginalnego z ASO wszelkie problemy z działaniem uk. chłodzenia ustąpiły!
szkoda ze z portfela ubyła 100 ka :(
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
