Cos do 200-250zł na 3-4 kanały
- Peteero
Witam chce kupic cos najlepiej jak najtaniej ale musi to jakos grac. Wzmacniacz około 150W i chce podłaczyc głosniczki dwa + jakos tube pod niego. Głosniki i tuba nie beda jakies znakomite ale maja pograc jakis czas, jak mozna to jeszcze jakies ciekawe głosniki w połke do tyłu o mocy rzeczywistej koło 200W
- Peteero
z przodu sa jakies tam standardowe głosniki ale nie w drzwiach tylko u gory w polce jak to w polo.A z tyłu w polce mam miejsce na jajka dwa
Ps: co do głosnikow to oki jeszcze przemysle ale co do wzmacniacza to pomocy
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 12:02 przez Peteero, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gashkas
Tych z przodu w desce nawet bym nie podlaczal pod wzmak, co innego jakbys cos w drzwiach mial. Jesli nie bedziesz nic do drzwi montowal to po prostu kup 2-kanalowy wzmak i suba pod niego na mostku. A co do glosnikow w polce, to polecam rowzniez FAQ, bo to tylko strata kasy.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Cookiemonster
blaupunkt gta 4100
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=484710112
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=483136493
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 21:26 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
- bolekprezes
No cóż jestem za bolekprezes,
do takiego zestawu nie opłaca się wywalać kasy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Cookiemonster
Stawiam auto o wartości 3k na Philips vs Magnaty(wyżej wymienione) , ktoś przyjmuje zlecenie ?
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 21:58 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
marnotractwo....chłopaka przecież zadowoli magnat....to po co mu to?
Cookiemonster
Wybacz,że zabrałem rolę Ci
ale taka jest szara rzeczywistość po co się oszukiwać
No dobra to i ja coś powiem
Kolego Peteero, Zadałeś pytanie i ani widu ani słychu Cie.....to dopiero rzeczywistość.
Po za tym przeczytaj FAQ który to wyraźnie głosi:
A po 2 co byś nie kupił to będzie
Ale, żeby nie było, że wujek MediaX jest zły to mogę Ci polecić to:
http://www.allegro.pl/item480205197_hur ... nkret.html
nie ma takiej mocy jaka jest napisana ale za tą kasę Cię zadowoli:)
Sorki Cookie
To po 1SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
- (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA
-Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
- Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
- Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
- Skrzynka powinna byś wykonana z MDF'u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
- Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.
Sorki Cookie
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 23:47 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
