jak sprawdzić typ silnika czy rodzaj w MKIII?
CROW81
Post autor: CROW81 » śr lis 23, 2005 20:39
Normalnie siakieś to dziwne bo sprawdzałem na blaszce co się znajduje po lejewe stronie jak otowieramy maskie i tam jest napisane ABE. No to szukam tu na formu czy sie zgadzaja dane techniczne no i co niema w ogóle takiego czegoś jak ABE. W brifje sprawdzam jest jakieś 1 HXO. Pomóżcie bo ja kupuje części to mam mega problem ostatni kupiłem zakrótki pasek. Dzięki :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
greg
Post autor: greg » śr lis 23, 2005 20:47
1HX0 to golf 3
na silniku lub na osłonie paska rozrządu masz numer silnika - i tam masz kod literowy a następnie cyfry - te litery to typ silnika
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » śr lis 23, 2005 22:04
ja u siebie nie mam nawet tej blaszki na przednim pasie, a po za tym on jest u mnie plastikowy. czy to jest normalne?/??
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » śr lis 23, 2005 23:31
Rodzaj silnika jest tak jak wspomnieli koledzy, dodatkowo jeszcze na silniku patrząc od przodu z prawej strony poniżej wysokości mocowania alternatora, no i jeszcze powinna być w bagażniku naklejka :)
djset
Post autor: djset » śr lis 23, 2005 23:42
ja takze mam pas plastikowy :D wiec to chyba normalne :)
Darklight
Post autor: Darklight » czw lis 24, 2005 00:01
numer silnika jest na silniku pod świecami... na samym srodku....moge go bys kiepsko widac bo mogl rdzą zajsc tak jak u mnie ale na przedladzie latwo odczytali...
Kiler
Post autor: Kiler » czw lis 24, 2005 00:05
A masz kartę pojazdu :hmm: ? Pierwsza strona, tam masz nr silnika :bajer: , trzy pierwsze litery i wszystko na temat :food: . Potem na stronce w poradach - drugi temat od góry - oznaczenie silników :okej: - dowiesz się paru szczegółów :grin: . A jak chcesz wiedzieć kiedy Twój Golfik ma urodzinki :jezor: to wpisz VIN tu :smoke: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
tomekra
Post autor: tomekra » czw lis 24, 2005 00:15
a właśnie podepnę się do postu a co zrobić jak numery były zardzewiałe i nie ma ich, jak zobaczyć jaki się ma rodzaj silnika
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » czw lis 24, 2005 01:01
masz 3 wyjścia:
1. sprawdź czy nie masz nakleki na osłonie paska rozrządu - na niej jest numer i kod silnika
2. Idziesz z dokumentami do serwisu vw i tam w ETKA z bazy danych ustalą jak był wyposażony i jaki miał silnik
3. Robisz fotki silnika i pokazujesz ludziom na forum - ten kto ma taki sam - powie ci w przybliżeniu oznaczenie bo te silniki w zależności od roku i dołączonych elementów czasem zmieniały oznaczenie
aguamak
Post autor: aguamak » czw lis 24, 2005 22:47
Hej,ja tez mam oznaczenie silnika ABE i nigdzie nie moge nic znaleźć o tym :-(
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 21:49 ]
jakbyś coś miał o tym ABE to daj znać, bo wygląda na to ze mamy takie same autka :-)
tomekra
Post autor: tomekra » czw lis 24, 2005 23:12
aguamak pisze:Hej,ja tez mam oznaczenie silnika ABE i nigdzie nie moge nic znaleźć o tym :-(
a gdzie sprawdzałeś że masz takie oznaczenie
aguamak
Post autor: aguamak » czw lis 24, 2005 23:23
na tej czarnej tabliczce pod maską
greg
Post autor: greg » czw lis 24, 2005 23:28
pomiędzy 11.1991 a 07.1995 montowany by silnik 1,4 60KM ABD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
