co z tym zrobić??
Bastek666
co z tym zrobić??
Post autor: Bastek666 » śr lis 19, 2008 17:38
Czesc. mam takie pytanie... na rancie przedniego błotnika odpadł mi wierzchni oryginalny lakier ( metalic) i został sam podkład ( tez oryginalny) jaką farbę położyc na ten podkład ???chodzi mi o miejsce niezbyt widoczne wiec nie musi być łądnie ale musi byc skutecznie. Dzieki za fachowe odpowiedzi
Bastek
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lis 19, 2008 17:46
Szpacla aby wyrównać ,na to podkład, lakier(cieniowanie ),polerka tak w skrucie koszt 70-130zł
pitr
Post autor: pitr » śr lis 19, 2008 17:57
są w sprzedaży lakiery do zaprawek, musisz w bagażniku we wnece koła zapasowwgo znaleść tabliczkę- kartkę z numerem lakieru np.LB..7Z w przypadku metalika są to dwie buteleczki lakier kolor i bezbarwny ..kwestia poszukania sklepu z lakierami samochodowymi..i trzeba się spieszyc rdza uwielbia naszą zime
Bastek666
Post autor: Bastek666 » śr lis 19, 2008 18:01
eeehhhh....ale te miejsca są niewielkie (ok 1 cm kwardatowego ) i w miejscu zupełn ie niewidocznym...wiec jest sens sie bawić tak jak napisał człowiek w poprzednim poście ? ?NIe mozna na oryginalny podkłąd położyc po prostu jakiejs farby ( np Chlorokauczuku ? Nie bedzie to skuteczne rozwiązanie ?
Bastek
pitr
Post autor: pitr » śr lis 19, 2008 18:24
zestaw kosztował 14 zł sam sobie odpowiedz czy warto?
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 19, 2008 18:33
pitr, ma rację, a tak przy okazji i na przeszłość to nie kombinuj z dziwnymi lakierami i podkładami i trzymaj się póki co akryli bo później przy lakierowaniu można się zdziwić. A tak w ogóle to odpowiedzi były by bardziej fachowe jakbyś wrzucił fotę.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
