Wlaczajacy sie alarm?
parmoz
Post autor: parmoz » wt lis 18, 2008 18:35
Od wczoraj dwa razy wlaczym mi sie alarm bez powodu.Nigdy wczesniej tak nie mialem.Czym to moze byc spowodowane?Jest to fabryczny alarm z 2001.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt lis 18, 2008 19:03
mialem podobny problem w tamtym roku. Potrafił włączyć sie w nocy i wyć pod blokiem,az mnie obudził. Zauważyłem u siebie ze alarm sie włączał gdy spadł deszcz. U mnie problem trwał ok tygodnia i zniknął.
rb.k
Post autor: rb.k » wt lis 18, 2008 21:17
Witam miałem podobny problem w swoim Golfiku i zauważyłem ze alarm sam się włącza wtedy gdy dioda w drzwiach kierowcy nie świeci co oznacza że któreś drzwi nie są całkowicie zaryglowane a gdy dioda świeci wszystko jest ok. więc będzie to wina nięszczęsnego mikrowłącznika. teraz zamykając auto wciskam przycisk pilota dwa razy co powoduje odłączenie dodatkowych czujników i czy dioda świeci czy nie alarm milczy :grin:
FILIP_1988
Re: Wlaczajacy sie alarm?
Post autor: FILIP_1988 » śr lis 19, 2008 14:52
parmoz pisze:Od wczoraj dwa razy wlaczym mi sie alarm bez powodu.Nigdy wczesniej tak nie mialem.Czym to moze byc spowodowane?Jest to fabryczny alarm z 2001.
Świeci sie swiatełko w drzwiach kierowcy? Albo brzęczek po otwarciu drzwi?
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » śr lis 19, 2008 15:50
masz uszkodzony prawdopodobnie któryś z mikrowyłączników w drzwiach
Mirek
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 19, 2008 16:12
Dokładnie, tak jak pisze Mirek39m. Ja u siebie miałem tak samo. Parę razy zdarzyło mi się być przy samochodzie dość szybko, jak się włączał alarm o 1-2 w nocy.
Któryś z mikrowłączników daje ciała. U mnie akurat był to ten w tylnej klapie.
Na forum było kilka porad jak je wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
