Problem z temp.czy tak moze byc po wymnianie termostata
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt lis 18, 2008 13:30
Panowie ,wiem ze o tym bylo juz duze na forum,ale napiszcie czy tak moze byc otóz wymienilem termostat w bo ledwo 70 bylo. i teraz szybko sie juz nagrzewa ale wskazówka pokazauje 92-93 st c. wiatrak włącza wg wskazówki ok99st,pytanie czy tak moze byc ze wskazówka moze przeklamywac? czy termostat zły czy cos sprawdzić ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 18, 2008 13:37
a jaki zakupiłes termostat (temp otwarcia )??????
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt lis 18, 2008 13:38
dziejo pisze:a jaki zakupiłes termostat (temp otwarcia )??????
87 st. wahler
souler
Re: Problem z temp.czy tak moze byc po wymnianie termostata
Post autor: souler » wt lis 18, 2008 13:43
MaciejW pisze:czy tak moze byc ze wskazówka moze przeklamywac? czy termostat zły czy cos sprawdzić ?
moze przeklamywac. sprawdzic? termometr do zbiorniczka i gotowe.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 18, 2008 13:44
MaciejW pisze:87 st. wahler
czy przy takiej tempetraurze wzgledem wskaznika tremostat się otwiera ??( "patrz "dolny wąż chłodnicy robi się gorący )w zasadzie termowyłącznik powinien załaczać wentyl w granicach do 95 st 1 bieg
myslę ze u ciebie nie ma jakiś niepokojących nieprawidłowosci
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt lis 18, 2008 13:46
souler pisze:moze przeklamywac. sprawdzic? termometr do zbiorniczka i gotowe.
własnie tak zrobie dzieki
[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 12:49 ]
w sum
dziejo pisze:czy przy takiej tempetraurze wzgledem wskaznika tremostat się otwiera ??( "patrz "dolny wąż chłodnicy robi się gorący )w zasadzie termowyłącznik powinien załaczać wentyl w granicach do 95 st 1 bieg
tego nie sprawdzalem jescze,tak sobie mysle ze skoro wiatrak sie włącza,wody nie gotuje to bedzie ok,w sumie to stare auto wskazówki pewnie tez juz sie wysłuzyly..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
