GTI T BY KENAJ
Moderator: G0 Karcio
- Matijas
- Forumowy spamer :)
heeh, potwierdzam, ArtBiGT, dzwonil do mnie po rundzie honorowej zajarany jak to gniecie w fotel;)ArtBiGT pisze:śliwka znowu gniecie beret, nogi mi się trzęsły jak wysiadałem po jazdach testowych
pssssstttttttttt
Ciekawe jak to bedzie po finalnym strojeniu bo rpzeciez doladowanie jeszcze nie jest docelowe;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Kenaj
prawda, jeszcze nie jest finalnie. Dzisiaj autko było na hamowni, niestety nie dało się wystroić dziada, bo uślizgiwał się na rolkach na 5 biegu. Jedynie co dało się shamować to na 0,7 bara 276km i 340Nm - przy uślizgu opon na rolkach ( 5 bieg ). Mam oponki continentala 195/55r16 roczne, z których widziałem jak iskry lecą. W pomieszczeniu zrobiło się siwo od spalonej gumy. Mam nadzieję, że niebawem będę mógł się pochwalić wykresem. Na zime nie chce zbyt przesadzać z boostem, chciałbym ustawić 1 bar i zobaczyć ile wypluje
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
- andrew19_86
hmm,według mnie jest możliwe,miałem podobny"efekt" w ostro dłubanym MBw124 3.0TD,przy ruszaniu z sandałem w podłodze były właśnie takie dziwne skoki wskazówki,nawet oglądając filmiki na youtube są takie ujęcia z licznikamiKenaj pisze:mam zapytas do znawców tematy, czy jest to możliwe, ze licznik mi nie nadąża, bo dziwnie przeskakuje jak się autko napedza??
... re=related
filmik znany,w 3:30 jest taki skok z 60 na 80km/h,to przy zmianie biegu i może dlatego,że koła zamieliły,ale masz coś podobnego na myśli?
