problem z cisnieniem w 1,6tdi "SB"
adas86
Post autor: adas86 » ndz lis 16, 2008 21:27
witam mam problem z cisnieniem turba w swoim SB-ku:mianowicie jadac na przykladowo 2gim biegu dosciagam go do 4tys obrotow i na wskazniku bost pokazuje mi 0,9bara zaczyna cisnienie spadac gwaltownie na 0,4 i spowrotem na 0,9 .taka dziura sie robi co to moze byc? z tego co sie pytalem mechanika mowil mi ze czasem moze zawor w kolektorze ssacym przepuszczac cisnienie czy to moze byc to????????
auto powinno miec uziemienie
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 17, 2008 00:59
adas86 pisze:z tego co sie pytalem mechanika mowil mi ze czasem moze zawor w kolektorze ssacym przepuszczac cisnienie czy to moze byc to????????
tak
zawór zabezpieczający na kolektorze upuszcza ciśnienei
trzeba go najzwyczajniej na świecie zakręcić :P
czyli wykręcasz śrube z góry która jest na płaski śrubokręt potem wyciągasz sprężynke następnie bierzesz np śrube na imbus o długości 2 cm wkładasz zamiast sprężynki i przykręcasz spowrotem śrube śrubokrętem dokręcajć mocno ale z czuciem bo to plastik :P
przejedź sie i sprawdź w razie czego dokręć mocniej lub daj dłuższą śrube ale 2cm jest dobra :)
to jest z porady na vwdiesel.net ale nie chciało mi sie szukać to napisałem.
adas86
Post autor: adas86 » pn lis 17, 2008 08:20
dzieki ziom bede kombinowal tylko problem ze nie ,oge jej wykrecic :/
misio557
Post autor: misio557 » pn lis 17, 2008 15:49
Też nie mogłem wykręcić tej śruby. Trzeba wkręcić śrubę do końca i ostrym nożem zeskrobać dookoła taki mały rant co jest w środku i powinno się dać wykręcić śrubę.
adas86
Post autor: adas86 » pn lis 17, 2008 17:18
bede kombinowal tylko sie cieplej moze zrobi
arwam
Post autor: arwam » pn lis 17, 2008 18:16
adas86 pisze:bede kombinowal tylko sie cieplej moze zrobi
to se trochę poczekasz :grin:
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lis 17, 2008 18:23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
