wymiana żrówki
wymiana żrówki
witam, jak sprawnie a właściwie w jaki sposób wymienić żarówkę w VW Golf IV 1.9 TDI 115 KM, żarówkę do świateł drogowych ( H1) , kompletny brak dostepu i po stronie akumulatora i po stro nie zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy. M ktoś jakis ciekawy patent na wymianę ?
Zdjac zderzak czyli: zdjac atrape (odchylic gorne zaczepy ku sobie i pociagnac do gory atrape). Po zdjeciu atrapy masz widoczne srubki typu torx (odkreczasz). W miejscu bocznych kratek w zderzaku masz 2 srubki torx (wyjmij te kratki bedzie ci prosciej). I na koniec poodkrecac srubki ktore lacza nadkole ze zderzakiem o ile pamietam jest ich 3 lub 4 po kazdej stronie. I masz w ten oto sposob zderzak zdjety
:) ;p. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 13:39 przez Stoper, łącznie zmieniany 1 raz.
w zeszłym tygodniu przerabiałem u siebie w 1.6 wymianę żarówek: postojówek, mijania, długich, i szczerze mówiąc tylko odkręcałem osłonę silnika - wygdniej do długich oraz postojowych od strony pasażera i osłonę linki przy prawej lampie i w niecałe 20 minut wymienione. Podsumowując troszkę gimnastyki jest lecz możliwe
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 15:23 przez feniks, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli będziesz wpychał palce na siłę do lampy to masz duże szanse że wyskoczy ci z zaczepów drucik zabezpieczający żarówkę(mi wyskoczył ale w 1.6SR wystareczyło wyjąć akumulator).
Wtedy to już napewno nie obejdzie się bez odkręcenia zderzaka także nie kombinuj za bardzo.
Chyba że weźmiesz małe okrągłe lusterko i jakieś dziecko z małą ręką ci pomoże ale bez obdartych palców się nie obejdzie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tylko że masz 1.4 (tak jak ja), w benzyniaku trochę inaczej wyglada sprawa i tutaj faktycznie da się dojść. Kolega fafa69 ma TDI i tutaj już nie jest tak kolorowo, o ile do lewej lampy dojście jest podobne jak w benzyniaku to z prawą lampą życzę powodzenia wszystkim których czeka wymiana żarówek w TDI.Ardian85 pisze:w moim przypadku pomogla bardzo wielka cierpliwosc i dlugie palce
pewnie, że możliwe w 1.6...spróbuj w TDI, jak Ci się uda to możesz wystąpić w "Mam Talent"feniks79 pisze:Podsumowując troszkę gimnastyki jest lecz możliwe
Jeśli chodzi o wymianę żarówek to cieszę się że nie mam TDI:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
