przekaźnik kierunkowskazów/awaryjnych
- Tomek- E-g
brzmi może prosto ale...moje pytanie jak w temacie. ktos moze wie jak sie do tego zabrac?
przerywacz kierunkowskazów jest we włączniku swiateł awaryjnych w srodkowej części deski rozdzielczej. próbowałem juz dobrac sie od chyba kazdej strony i nic , jedyne co mi jeszcze pozostało to wyciągnąc navi i moze tak dojde( tyle ze do wyciągnięcia navi potrzebne uchwyty a takowych nie posiadam )....czy dobrze kombinuje? ktos moze wymieniał badz rozbierał deske i wie jak to ugryść ?
- Tomek- E-g
- Tomek- E-g
mam wszystkie zajęte własnie....PinkFloyd pisze:Proszę
[url=http://images49.fotosik.pl/31/a91df053ca55d6f2med.jpg]Obrazek[/URL]
[ Dodano: Sob 15 Lis, 2008 ]
Ja wyjełem zaslepkę z lewej strony i wypchnełęm go palcem od wewnątrz, ale jak masz inne zaslepki zajęte to tylko tak jak wyżej
[ Dodano: Nie Lis 16, 2008 12:52 ]
no to jetem po pierwszej nieudanej próbie... działając zgodnie z instrukcją udało mi sie tylko sciągnąc wierzch czyli sam ten plastyk z czerwonym trójkątem
najlepsze z mam w reku nowy przekaznik i widze jak wyglada, powinno mi to pomoc w wyciagnieciu starego ajednak pupa...
[ Dodano: Nie Lis 16, 2008 13:01 ]
tak to wygląda po sciągnieciu tego co miałem odchaczyc....i co dalej? jak tam nie ma jak szpilkii wcisnąc nawet...
lapek85
Niezawsze wychodzi po popychaniu palcem. Ja na twoim miejscu wyjal bym ta cala konsole i bedziesz mial piekny dostep i bedziesz mogl zrobic co ci sie bedzie podobalo bez zadnych problemow. Ja wyciagnolem cala ta konsole jak montowal mi Viper82 (inteligentne kierunkowskazy). Doslownie 5 minut roboty przy wyjeciu calej tej konsoli. Pozdrawiam
Brum Brum
- Tomek- E-g
ok. wiec teraz pytanie jak wyciągnąc tą konsolę...?Stoper pisze:Niezawsze wychodzi po popychaniu palcem. Ja na twoim miejscu wyjal bym ta cala konsole i bedziesz mial piekny dostep i bedziesz mogl zrobic co ci sie bedzie podobalo bez zadnych problemow. Ja wyciagnolem cala ta konsole jak montowal mi Viper82 (inteligentne kierunkowskazy). Doslownie 5 minut roboty przy wyjeciu calej tej konsoli. Pozdrawiam
ja juz próbowałem z kilku stron , wyciągałem te nawiewynawet od gory - i nie da sie dojsc.
...i przy okazji co to są te inteligentne kierunkowskazy???
Witam Tomek- E-g, No wiec najpierw musisz wyjac kratki od nawiewu. Podwazasz je po boku delikatnie i ci wychodza (nie ma tak jak w Mk3 ze pierw musisz blaszke zsunac z zaczepu ;p). Pozniej odkrecasz srobki ktore sa w glebi. Jak juz poodkrecasz srubki to podwazasz ta konsole delikatnie ale uwazaj bo ma ona zatrzaski jeszcze umieszczone co jakis czas wiec na sile nie da rady. Podwazasz ja naokolo i wtedy pieknie schodzi.
A inteligentne kierunkowskazy to sa ze po delikatnym dotknieciu manetki kierunku mryga ci kierunkek 3 razy;p;p;p
[ Dodano: 16 Lis 2008 16:20 ]
I jak zdejmiesz to masz piekny bezproblemowy dostep i mozesz sobie zrobic co tam chcesz (co musisz
:)) ;p;p;p.
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 17:21 przez Stoper, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomek- E-g
[quote="Stoper"]Witam Tomek- E-g, No wiec najpierw musisz wyjac kratki od nawiewu. Podwazasz je po boku delikatnie i ci wychodza (nie ma tak jak w Mk3 ze pierw musisz blaszke zsunac z zaczepu ;p). Pozniej odkrecasz srobki ktore sa w glebi. Jak juz poodkrecasz srubki to podwazasz ta konsole delikatnie ale uwazaj bo ma ona zatrzaski jeszcze umieszczone co jakis czas wiec na sile nie da rady. Podwazasz ja naokolo i wtedy pieknie schodzi.
no to juz byłem blisko bo nawiewy miałem sciagniete i srubki odkrecone tylko nie wiedziałem co i gdzie moge podwazac zeby to wyciagnąc , srubki sa u góry a tam własnie dół jeszcze trzyma to pewbuie te zatszaski o ktorych mowisz....
....sprubuję jeszcze raz....
- Tomek- E-g
no i sie udało.... faktycznie patrzac teraz to nic trudnego ale...jest pare szczegółów które mogą zagiac mam na mysli chociazby te zaczepy na dole ( 3 szt ) , dość krótkie przewody dzieki czemu pole manewru jest dosc wąskie, i trzecia rzecz gdybym nie miał nowego włącznika w reku to bymi zajeło troche wyciagniecie wtyczki ze starego - są tam 2 takie trójkątne zatrzaski jeden od góry i jeden na dole ( przekażnika ) które trzeba wyczepic...
wrzuce 2 zdjęcia moze komus cos to pomoze, mi by napewno pomogły wczesniej. dzieki za pomoc w szczególnosci stoper - owi
[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 20:35 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
