Czyszczenie wtryskiwaczy
- ziomek1988
ziomek1988, Silnik nie równo chodzi na biegu jałowym albo wydaje się jak by nie chodził na wszystkie gary może też szczelać z tłumik (ale to już xtremalny przypadek) Proponuje ci nie szukać na siłe
bo tani interes to nie jest
co do LIQUI MOLY do czyszczenia układu paliwowego znajomy testował w mk1 gti (112km) i mówi że rewelacja. oczywiscie jak auto niemiało stycznosci z takimi preperatami nigdy....
Czy ktos coś wie na temat ....
Panowie Posiadam MkIII z silnikiem 2.0 16V wszystkim znany ~~ 9A ~~ oczywiście 98Pb mam pytanie związane z dziwnym przymuleniem od 1000 obr/min do ok 2400/2600 obr/min Katalizator posiada pusty środek sonda umieszczona w Kacie co może być przyczyną ?? po wyżej tych obrotów Rakieta przy oponach 215/40/15 na 2-gim biegu opony się palą.
Znacie rozwiązanie tej zagadki ?? Czy może te silniki tak już mają??
po pierwsze to jest 16V które uwielbia wysokie obroty i nie spodziewaj się że będzie jeździł jak diezel od dołu po drugie w mk3 nie było silników 9A miałaś swap ??
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 23:16 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Czy ktos coś wie na temat...
Miałem swap MkIII posiada Silnik z Corrado 2.0 16V 9A + Zawias Tarcze Przód i Tył Gleba po sam wachacz kpl.Wydech 2,5" Bastuck itd. Dzięks za Info
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 12:15 przez Palmus, łącznie zmieniany 2 razy.
