wymiana sondy lambda
smook81
Post autor: smook81 » sob lis 15, 2008 16:25
mam problem z falującymi obrotami w granicach 900 - 1100:( czyściłem już przepustnice, wymieniłem świece, czujnik temp) podłączając pod kompa wyskakuje błąd sondy wiec ją musze wymienić. teraz pytanko:
- jak sprawdzić numer sondy ktora siedzi w moim mk4?
- czy jak ją wykręcę to sie nic nie stanie?
- no i po założeniu bede musiał jechać na kompa i ją jakoś ustawić?
może ktoś już wymieniał w silniku AKL 1,6 z 99 roku i może macie już ten numerek ?no i ile może taka sonda kosztować??
pozdrawiam
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lis 15, 2008 18:22
Masz szczęście bo w twoim jest tylko jedna 06A 906 265 E koszt ok 175zł
na kompa i tak warto pojechać aby skasować błędy i sprawdziś poprawność pracy sondy.
rules_ck
Post autor: rules_ck » ndz lis 16, 2008 12:41
Ja Ci radze pojezdzic po szrotach itp. znajdziesz napewno orginalna sonde za grosze. Ja mialem podobny problem kupilem sonde za 230zl zalozylem i okazalo sie kupa. A niby koles wybieral z katalogu. Kupilem sonde na szrocie za 40zl i chodzi jak marzenie:)
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz lis 16, 2008 20:40
Z tym się nie zgodzę ponieważ używana sonda która leży i nie pracuje to ją szlak trafia
smook81
Post autor: smook81 » wt lis 18, 2008 17:17
dzięki za podpowiedzi i za numerek:):) teraz pędzę do sklepu na zakupy tej sondy. wolę kupić ze sklepu a nie ze szrotu nigdy nie wiadomo co sie z nią działo:) jeszcze raz dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
