Ubywa oleju ( foty ) MK3
czyś
Post autor: czyś » śr lis 23, 2005 13:30
Zdarza się, silnik jest pochylony, jak leje się z tyłu (od strony ściany grodziowej) to pięknie potrafi spływać po rowku, który tworzy krawędź uszczelki pod głowicą na przód motoru. Ale masz za wyraźne ślady wycieku powyżej tego rowka, z boku silnika. Zdejmij pokrywę paska rozrządu i obejrzyj, czy w okolicach uszczelniacza nie jest mokro. Dość mocno to jest zabudowane, ale w górnej części raczej można bez demontażu czegokolwiek (paska, kół) odkręcić 2 lub 3 śruby mocujące stałą osłonę, odchylić ją o pół cm do oparcia o koło pasowe i obejrzeć co leci.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
yaru
Post autor: yaru » śr lis 23, 2005 13:58
Odkrecilem pokrywe rozrzadu. Dolna czesc silnika jest mokra tak do wysokosci kola zamachowego.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 23, 2005 14:15
yaru pisze:Odkrecilem pokrywe rozrzadu. Dolna czesc silnika jest mokra tak do wysokosci kola zamachowego.
to uściślijmy ( bo koło zamachowe jest nie z tej strony silnika) - pewnie chodzi Ci o koło na wałku rozrządu??? - czyli to u góry
yaru
Post autor: yaru » śr lis 23, 2005 14:28
CHodzi mi o o to kolo na ktorym jest pasek. Patrzac od przodu samochodu po lewej stronie :grin:
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 14:33
umnie koleś bierze za wymiane uszczelek ooło 100 zł ale części sam kupujesz
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 23, 2005 14:37
yaru pisze:CHodzi mi o o to kolo na ktorym jest pasek. Patrzac od przodu samochodu po lewej stronie :grin:
więc jeśli jest to koło na górze, a pewnie tak to jest to uszczelniacz walka rozrządu
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 14:45
tam jak pamiętam to jest uszczelka korkowa z niebiedim pułolem ana koło jest wężyczk w kolorze czrwonym i to wszystko to powino pomuc
speede
Post autor: speede » śr lis 23, 2005 15:15
koszt naprawy okolo okolo 130 zl. Wymiana uszczelniacza na walku i uszczelki pod pokrywa. To wszystko
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 15:21
to wzsystko co kolega napisał morzna to samemu zrobić niepowino durzo czasu zająć ilepij samemu wymienic tańszy kosz tego jest
a i zaopacz sie w zgrzewke piwa
BiZiCz
Post autor: BiZiCz » sob lis 26, 2005 16:16
Jak zobaczyłem fotki to własnym oczom nie wieżyłem :kac: Również posiadam ten model silnika, i wyciek oleju wtym samym miejscu. Tylko jak dla mnie jest to na 100% uszczelka pod głowicą. Pod osłoną paska rozrządu nie było śladu oleju... Szczerze mówiąc do tej pory nie brałem pod uwagę żadnej innej możliwośći defektu.
FAKTY;
- Korek wlewu oleju wysmarowany po same uszy "masłem"
- w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego śladowe ilośći oleju.
Dla mnie ten wyciek to tylko i wyłącznie Walnieta uszczelka pod głowicą, ... a u kolegi ???
Ten typ pewnie tak ma :crazy:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 26, 2005 16:29
BiZiCz pisze:Jak zobaczyłem fotki to własnym oczom nie wieżyłem :kac: Również posiadam ten model silnika, i wyciek oleju wtym samym miejscu. Tylko jak dla mnie jest to na 100% uszczelka pod głowicą. Pod osłoną paska rozrządu nie było śladu oleju... Szczerze mówiąc do tej pory nie brałem pod uwagę żadnej innej możliwośći defektu.
FAKTY;
a u kolegi na 99% to nie uszczelka pod głowicą bo już sama głowica jest oblana olejem, A u Ciebie owszem to może być uszczelka
Forester
Post autor: Forester » ndz sty 15, 2006 15:22
mam dokladnie taki sam wyciek w takim samym silniku - i dlatego mam pytanie: czy to faktycznie okazalo sie ze to tylko uszczelniacz walka rozrzadu? czy moze cos jeszcze wymieniales, ile kosztowalo no i czy juz nie ma dalszych wyciekow?
dzieki, pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » ndz sty 15, 2006 23:58
Witam, podobnie jak inni posiadacze ABU po obejrzeniu zdjec troszke sie zdziwilem. Mialem to samo i mam to samo :) . Wymienilem wszystkie zimeringi i uszczelke pod pokrywa zaworow (uszczelnilem silikonem) i bylo ok, jakies 5 tys. Teraz znowu ta sama sytuacja, leci z boku po bloku od strony rozrzadu. Wiem ze to nie ladnie wyglada ale nie mam juz sily, wydaje mi sie ze to znowu ten uszczelniacz na walku.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn sty 16, 2006 09:33
Tanie zamienniki jesli zakladacie, to tak wlasnie macie ze wam znow leci, ja wymienialem uszczelniacz 1,5 roku wstecz przy okazji wymiany rozrzadu i zapomnialem o wyciekach..
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2006 09:51 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
