[Mk3] Z jakich modeli Vw pasuja fotele do MK3
Witam posiadam Golfa Mk3 Variant mam w nim kremowe zwykle fotele i powiem szczerze ze strasznie mnie denerwuja bo po 1 do pieknych nie naleza po 2 nie wygodne a po .....
:D Mam prosbe do was zebyscie mi doradzili z jakich modeli VW podejda fotele
 Bez przerobki  chyba ze bedzie jakas prosta przerobka
 Pozdrawiam i z gory dziekuje
				Gitner
 - VW Baron
 - Auto: Szukam... i NC700X
Kup sobie z GTI Ed. Ja mam CLke a od 2 lat smigam wlasnie w Recaro.. Po przerobkach pasuja tez z MK4
									2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
						Wykres 1Z seria + R
- Misiek_B
pasują z kazdej trójki bo szyny te same jedynei co to zmiana z kanapy tylnej z niedizlonej na dzielona trzeba pamietac o trójkącie łaczącym.
A z przeróbkami to każdy fotel bo przeróbka polega na wycieciu szyn ze starych foteli i przyspawaniu do nowych wiec z czwórki pasują fotele po takiej przeróbce i niby kanapa tylna bez przeróbek z tego co słyszałem.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
				LordOmen
Przednie fotele z mk4- wycinasz przednie mocowanie z podlogi i spawasz w to miejsce katownik z dwiema dziurami i przykrecasz fotel. Jedna z rolek (obojetnie ktora) szlifujesz ok. 1,5 mm druga zostawiasz ori.Wykrecasz male rolki (wszystkie).Misiek_B pisze:pasują z kazdej trójki bo szyny te same jedynei co to zmiana z kanapy tylnej z niedizlonej na dzielona trzeba pamietac o trójkącie łaczącym.
Kanapa z mk4- ja mam niedzielona i bez podlokietnika. Pasuje bez przerobek poza sposobem zamykania (zatrzaski w oparciu w mk4 sa od tylu a w mk3 sa z boku).
Ogolnie zabawy mialem z tym 1.5-2 godziny a efekt i komfort jazdy w porownaniu z fotelem mk3 CL bez porownania. Fotele i kanape bez zaglowkow i w stanie idealnym kupilem na aukcji za 270zl czyli +/- polowe tego co trzeba dac za zjechany komplet z MK3 GTi. Pozdrawiam serdecznie.
co do mocowanie to nie trzeba jego wyvcinac jak masz org z mkIV, przynjamniej ja tak zrobilem, a cod o rolki to sie zgdoze w 100%, tylko nie mozna za duzo bo beda luzyLordOmen pisze:Przednie fotele z mk4- wycinasz przednie mocowanie z podlogi i spawasz w to miejsce katownik z dwiema dziurami i przykrecasz fotel. Jedna z rolek (obojetnie ktora) szlifujesz ok. 1,5 mm druga zostawiasz ori.Wykrecasz male rolki (wszystkie).
siedzenia z mkIV GTI
- tomcio1
Przyłączam się do prośby Sezama!SEZAM pisze:LordOmen, masz jakieś foto mocowania kanapy z MKIV do MKIII ???
Czy mógłbym prosić o zdjęcia, jak zamontować fotele np. z Passat'a B5FL do MK3 ??
POZDRAWIAM!
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
