Amortyzatory Golf III 1.8 - Gdzie wymienić w Gdańsku?
Olek79
Post autor: Olek79 » wt lis 22, 2005 15:46
Gdzie w Gdańsku nalepiej wymienic amorki?
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lis 22, 2005 16:00
Od tego jest dział CZĘŚCI I SERWISY
krzysio
Post autor: krzysio » wt lis 22, 2005 17:53
Nie widziałem takiego
[you] dobrze że jeździsz vw
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » wt lis 22, 2005 19:37
najlepiej to samemu :chytry:
prosta sprawa tylko kupic amorki i do roboty :food: :smoke: :smoke:
to nie jest trudne a mozna troszke przyoszczedzic :grin:
na tył monrowa kosztuja tak gdzies po 94zł. za sztuke na przod gdzies po 130zł.
tak chodzau nas :grin:
a tak przy okazjt jak kupisz amorki tam bedzie dołaczona istrukcja :hmm:
NEMESIS
Re: :)
Post autor: NEMESIS » śr lis 23, 2005 00:29
rafalbenek123 pisze:najlepiej to samemu :chytry:
Nie jest to trudne tylko zapomniałeś kolego że dodatkowo trzeba zakupić ściągacze do sprężyn, no i troszke uwagi przy robocie coby sobie krzywdy nie zrobić... :chytry: ..ch...się wygląda z odciśniętą spręzyną na czole !!!!!!!!!!!!! :grin:
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 23, 2005 00:33
NEMESIS pisze:Nie jest to trudne tylko zapomniałeś kolego że dodatkowo trzeba zakupić ściągacze do sprężyn, no i troszke uwagi przy robocie coby sobie krzywdy nie zrobić... ..ch...się wygląda z odciśniętą spręzyną na czole !!!!!!!!!!!!!
nie trzeba nic kupowac oprocz amorow, wystaczy troche praktyki i ladnie wchodiz i wychodzi
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » śr lis 23, 2005 00:46
[/quote]
nie trzeba nic kupowac oprocz amorow, wystaczy troche praktyki i ladnie wchodiz i wychodzi[/quote]
Wybacz kolego, wg mnie praktyka polega na posiadaniu narzędzi a nie rzeźbieniu !!!!!! :okej:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lis 23, 2005 08:19
krzysio pisze:Nie widziałem takiego
W technicznym u samej góry jest osobny dział CZĘŚCI I SERWISY
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
