Szarpanie w okolicach 1800-2500 rpm
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » wt paź 28, 2008 13:58
Już od dłuższego czasu borykam się z pewnym problemem. Jakiś czas temu pojawiły się szarpnięcia. W zakresie 1800-2500 zwłaszcza jak zaczynam lekko przyspieszać. Czasem bywało ze było jedno szarpniecie na 800km ale ostatnio zaczęło się to nasilać wiec zdecydowałem ze gdzieś z tym pojadę. Pojechałem do "znajomego" mechanika. Po podpięciu komputera i przejażdżce (chcieliśmy sprowokować to szarpniecie-wygląda to tak jakby na moment odcięło dawkę paliwa) wywaliło błąd który skierował mechanika do sterowania turbiny (N75). Wyczyścił EGR wymienił zawór (N75) na nowy. I to samo...
Reszta wskazań z komputera wzorcowo... Pompki - norma, turbo tez "dmucha" jak powinno. Poza tym nie ma żadnych innych objawów. Tylko to szarpnie raz albo kilka razy pod rząd a potem znowu normalnie czyli dobrze. Powoli mechanior zaczyna rozkładać ręce. Co to może być?? Jakieś sugestie?? Może ktoś z Was już się z czymś taki zetknął??
Pzdr
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 13:59 przez VolksWariat, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » wt paź 28, 2008 14:34
moze to co u mnie było, brudny nastawnik, odepnij wtyczkę od impulsatora na skrzyni i zobacz czy szarpie.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 28, 2008 14:43
piter_s pisze:moze to co u mnie było, brudny nastawnik, odepnij wtyczkę od impulsatora na skrzyni i zobacz czy szarpie.
to PD jest :panna:
logi 003 008 011 dynamiczne, statyczne 004 013 023
sprawdź też, czy ECU widzi prędkość
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » wt paź 28, 2008 15:03
Ok dogadam się z mechaniorem i pewnie koło soboty będę wiedział. Tylko on to robi jakimś takim urządzeniem dziwny,. Nie moduł OBD i laptop tylko taka malutka kasa fiskalna...
dero
Post autor: dero » wt paź 28, 2008 19:55
Borykam sie z podobnymi problemami zobacz moje posty na forum kolega z forum ma byc w serwisie VW i cos sie dowiedziec wiec sledz temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191130
a jak kolega sie odezwie to napisze ci co ustalił
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » wt paź 28, 2008 21:22
Czytałem temat. Niestety nie pomaga mi to... Bo u mnie to nie jest problem kwestii że drży tylko ze raz szarpnie raz nie.
piter_s
Post autor: piter_s » śr paź 29, 2008 10:35
damcio151 pisze:to PD jest :panna:
hehehe :crazy:
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » sob lis 08, 2008 10:35
Wiec tak... Byłem u mechanika na szybko. Nie było czasu żeby dokładnie zlogować komputer ale wszystkie wskazania statycznie powiedział że są w "zajebistej" normie. Wierze mu bo facet jest kompetentny. Ale została wymieniona na szybko przepływka na nową (na próbę) dzisiaj będzie trochę jeżdżone więc okaże się czy pomogło czy nie.
[ Dodano: 08 Lis 2008 17:02 ]
Niestety wymiana przepływki nic nie dała. Jest dalej to samo...
rob555
Post autor: rob555 » sob lis 08, 2008 18:43
Zaslep EGR i zobacz
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Arielll
Post autor: Arielll » sob lis 08, 2008 18:56
A moim laickim bo laickim zdaniem sprawdz czy masz szczelnosc na dolocie, lekkie obluzowania na wezach moga to spowodowac, wiem z autopsji. Weze zakonczone metalowo gumowymi stykami wyrabiaja sie i tam moze ssac na lewo.
Masz zwiekszone spalanie i kopci czasem lekko ?
grzegorz5419
Post autor: grzegorz5419 » sob lis 08, 2008 19:04
ja mialem podobnie i wymieniłem przepływomierz powietrza i wszystko ok .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
