Zablokowana kierownica i stacyjka. Pomocy
bartek6211
Witam. Tak jak w temacie. Dodam, że wyprostowałem koła przy wyciągniętym kluczyku i poczułem tylko jak się kierownica zablokowała. Co robić???
Bartek6211
bartek6211
- mariusz75
Ten sposób nie jest taki hop jak napisałeś. Po to jest blokada kierownicy aby utrudnić prace złodzieja i nie da się jej rozblokować w 3 sekundy BEZ NISZCZENIA STACYJKImarcin664 pisze:czyli zdjąć wszystkie plaski woku niej i odblokować ręcznie
da się to zrobić bez niszczenia stacyjki ale trzeba wiercić i bić młotkiem i to jeszcze trzeba wiedzieć jak i gdzie.
Jak pozostanie tylko ta metoda to pisz na PRIW i opisze Ci jak to zrobić.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
bartek6211
bartek6211
Witam!
Chciałbym podjąć ten temat ponownie.
Mój gulfiber właśnie się zbuntował i nie mogę nic z tym zrobić.
A mianowicie, po zablokowaniu kierownicy nie mogę całkowicie przekręcić kluczyka i jej odblokować. Kluczyk przekręca się może jakieś 10 stopni i koniec, ale czuć tak jakby częściowo odblokowało kierownicę (jest troszkę większy luz). Po pewnym czasie i licznych próbach oglądnąłem kluczyk i zauważyłem, że jakieś 18 mm od plastikowego uchwytu jest ślad (odcisk) gdzie się blokuje.
Gdyby ktoś mógł mi doradzić co można z tym zrobić.
Patrzyłem już w sieci i za używkę jakieś 60 - 100 zł trzeba dać, tylko nie wiem czy bez problemowo zdemontuję starą stacyjkę.
pzdr maxpo77
pzdr maxpo77
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 14:28 przez maxpo77, łącznie zmieniany 1 raz.
masz zapasowy kluczyk do samochodu, spróbuj nim.
[ Dodano: 01 Mar 2010 07:46 ]
jeśli nie możesz odblokować kierownicy może to świadczyć o zużyciu kluczyka i nie odblokowuje wszystkich zapadek w stacyjce
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 08:47 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
