Montaż ESP (dla golfa 4 mającego ASR i ABS)
greg
- doggie
- Silnik: TSI
jest dokładnie odwrotnie, jak masz ASR - to masz ASR + ABS, a jak masz ESP - to masz ESP + ASR + ABS,Qto pisze:Z tego co wiem żeby w aucie było ASR wymagane jest ESP czyli że jak masz ASR to ESP też...
[ Dodano: Sob 01 Lis, 2008 ]
jak masz przycisk ESP to znaczy że ASR już jest a jak masz przycisk ASR to niestety nie masz ESPQto pisze: ja mam przycisk ESP i nie mam ASR (z tego co wiem), koła mielą jak głupie, ale jak jest śnieg lub lód to czuć jak odcina napęd, jednak dopiero kiedy przodem zaczyna rzucać na boki. Pamiętam był kiedyś temat w którym sam brałem udział i ludzie mądrzy pisali tam, że jak masz przycisk ASR to masz systemy ESP i ASR a jak jest ESP to tylko ESP. Pewnie zaraz ktoś potwierdzi (lub nie)...czy masz ESP możesz sprawdzić na jakimś placyku, najlepiej mokrym albo piaszczystym co by auta nie przemęczać...ja sprawdzałem i mam a ASR...tak jak pisałem wyżej, wydaje mi się że nie mam.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od ESP jest pod kierownicą, dokładniej na kolumnieGutek1988 pisze:Nie jestem pewien ale czujnik powinien być w okolicach czujnika ABS-u ?
[ Dodano: 02 Lis 2008 14:23 ]
odłączyłem czujnik (dwie wtyczki), oblukałem kable, podłączyłem, upewniłem się że dobrze wtyczki siedzą i po jeździe próbnej kontrolka się nie zapaliłagreg pisze:Qto napisał/a:
Gdzie ewentualnie mogę szukać przyczyn?
połączenia - wtyczka czujnik lub obejrzeć przewody czy nie nadłamane/przetarte
Mam nadzieję że właśnie to było przyczyną. Jest jeszcze inna opcja czy już tylko czujnik to wymiany (odpukać, może kontrolka już sie nie zpaali)?
tylko ESP się pali(ło)greg pisze:Qto napisał/a:
.a czy przy kołach jest jakiś element odpowiedzialny za ESP
ten sam co ABS - powinno się świecić i to i to, jeśli nie to inny czujnik
Szkoda, że nie mogę dać pukncika, na pewno się należy.
No to teraz jestem bogatszy o trochę wiedzy a golfik o ASRrolbro4 pisze:Qto napisał/a:
Mam mały problem, niekoniecznie zwiazany z esp, a mianowicie z ASR. Po włączeniu samochodu kontrolka sie nie pali ( czyli jak mniemam jest wszystko ok), ale po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrow, zapala sie i nie gaśnie az do ponownego uruchomienia samochodu. Chyba, że kiedy się świeci pogonie golfika np ze światel i kola zaczną się ślizgac, wtedy zaczyna mrygac i potem gasnie, lub co ma miejsce troche rzadziej pali sie nadal.
Niemam pojęcia co może byc nie tak. Moze ktos mial z tym równiez problem i jest w stanie cos poradzic.
Golf mkIV 130 KM, 2002r
[ Dodano: 05 Lis 2008 00:29 ]
małe sprostowanie. Kontorlka ta po odpaleniu samochodu gaśnie razem ze wszystkimi.
- slodki01
Potwierdzam.Ja mam Przycisk ESP i mam tez ASR, bo jak ruszam z kopyta na mokrym asfalcie to komputer ujmuje obrotow silnikowi i slycha taki dzwiek z komory silnika ,blokuje wtedy mechanizm roznicowy albo system prztychamowuje pompa ABS to kolo ktore traci przyczepnosc(czyt,buksuje).i dziej sie to za kazdym razem jak rusze opstro .nietylko na sniegu.,Takze jak ktos ma KOntrole ESP to ma tez ASR ,jezeli jest odwrotnie to niema ESPdodo14 pisze:Panowie krotko i zwięźlę jesli w samochodzie jest przycisk ESP to jest również ASR,jesli jest ASR to jest tylko ASR bez ESP.
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 13:34 przez slodki01, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
