problem z czujnikiem oleju
blejd
Post autor: blejd » śr lis 05, 2008 00:12
Witam, mam taki problem z czujnikiem oleju, otoz w trasie podczas dluzszej jazdy czasami zaczyna beep'ac i migac kontrolka oleju, zauwazylem ze najczesciej dzieje sie tak na wybojach i nierownosciach drogi (ktorych u nas nie malo), dodam ze jak wracalem golfikiem z Niemiec po zakupie nic takiego sie nie dzialo, dopiero jak wymienilem olej w Polsce. wie ktos czego to moze byc przyczyna?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr lis 05, 2008 00:19
A na jaki wymieniłeś, mam nadzieje że nie na jakieś :vom: w cenie 45 zł za 5 litrów. Miałem takie właśnie przypadki gdy ktoś sobie nalał takiego oleju bo sprzedawca mu powiedział że to najlepszej klasy uniwersalny olej silnikowy w PROMOCJI, a po tygodniu zaczynała migać kontrolka oleju bo ten psełdo olej był już jak woda i nie trzymał parametrów.
Poziom prawidłowy???????????
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 00:23 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
blejd
Post autor: blejd » śr lis 05, 2008 00:21
no na poczatku wydawalo mi sie ze bylo za duzo go troche, ale pozniej jak bylo mniej tez sie tak dzialo, olej mobila nie pamietam jaki dokladnie
btw. fajny golfik ;) w golfach byly montowane sloneczniki z lampkami ??;)
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 00:24 przez blejd, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr lis 05, 2008 00:27
blejd pisze:olej mobila nie pamietam jaki dokladnie
Powinin być 10W/40 - kosztować za 5 litrów ok.100 zł.
Sprawdż wtyczke do czujnika oleju i kabel - jest przy filtrze oleju, a dokładniej w aluminiowyn mocowaniu nad filtrem i chłodniczką oleju.
okolice POZNANIA
blejd
Post autor: blejd » śr lis 05, 2008 00:29
oks dzieki , jutro sprawdze i dam znac co i jak, miejmy nadzieje ze to to :crazy:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr lis 05, 2008 00:29
blejd pisze:sloneczniki z lampkami ??;)
Yoooo, ale tylko w wersji do USA. W moim auci to takie trofeum po wizycie na niemieckich szrotach :grin:
okolice POZNANIA
blejd
Post autor: blejd » śr lis 05, 2008 00:32
kosiory;) , z checia bym takie zakupil :)
wubeee3
Post autor: wubeee3 » ndz lis 09, 2008 06:22
kolego rozne moga byc tego przyczyny.
1 zegary
2 panewki do wymiany
3 pletwa w misce olejowej
4 (najtanszy powod) czujnik cisnienia oleju
5 pompa oleju(jest w niej taki zaworek co czesto siada)
6 za zadki olej :D
tego mozna wymieniac w nieskonczonosc:D mi tez brzeczal to czujnik zmostkowalem z masa i nie brzeczy(ale wiaze sie to z zatarciem silnika co uwzglednilem w koszta :grin: )
pozdro
blejd
Post autor: blejd » sob lis 15, 2008 00:36
dzieki a moze byc to wina oleju ??? bo w sumie teraz sobie przypomnialem ze to bylo przed tym jak wymienialem olej i nalalem mineralnego, a kolega wyzej powiedzial ze musi byc pol syntetyk?
maksu81
Post autor: maksu81 » sob lis 15, 2008 11:48
ja mialem taki przypadek po zmianie oleju (MOBIL1 10W40) i załozeniu Filtrona... po wymianie filtra wrocilo do normy :)
blejd
Post autor: blejd » sob lis 15, 2008 16:49
a na jaki filtr wymieniles?;]
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob lis 15, 2008 19:35
blejd pisze:a na jaki filtr wymieniles?;]
np na MANa slyszalem ze filtrony daja w dupe.
Tak jak kolega wyzej wspomnial moze byc bardzo duzo zeczy do roboty. Wymeiniles olej na rzadszy np i rozszczelniles silnik. U mnie skonczylo sie na wymianie panewek. Zacznij od filtra pozniej czujniki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
blejd
Post autor: blejd » śr lis 19, 2008 13:06
a teraz przy nastepnej wymianie oleju zalac go pol syntetykiem ?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lis 19, 2008 13:39
z zasady germany leją półsyntetyk i ogólnie nie stosują filtronów .przyczyn może być wiele. wystarczy wlać minerala niewiedząc co było poprzednio wlane i po zawodach .zaczyna się wtedy walka z brzęczkiem i kontrolką chytamy się wszystkiego nie tego jednak co trzeba .pewien znajomy niemiaszek pedziałmnie kiedyś że oni do końca leją półsyntetyk bez względu na przebieg auta i to podobno zdaje egzamin. nie chciałem słuchać germana to posłuchałem własnej kieszeni i silnik do remontu bo obróciło panewy. no trudno czasem tak bywa.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
