NightGuide
skarredasch
NightGuide
Post autor: skarredasch » wt lis 04, 2008 02:24
Witam.
Mam mały problem z żarówkami philips nightguide w moich lampkach... Mam lampki ala golf IV i philipsy są h7.... Wszystko ładnie pięknie, trzy strefy, tylko że u mnie te strefy są odwrotnie, tzn światło żółte (ma być z lewej) jest z prawej....takie lustrzane odbicie tego co powinno być.... Może spotkał się ktoś z tym?... A może moje lampki mają zrypane mocowanie h7?... Wdzięczny będę za odpowiedzi... Proszę jeszcze o fotkę gniazd żarówek w lampkach na h7 jak ktoś ma...
Dzięki...
danioo
Post autor: danioo » wt lis 04, 2008 17:16
jakie kupiłeś żarówki ? do reflektorów odbiciowych czy do soczewkowych bo to różnica.
tutaj masz pokazane jak być powinno
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
adpap
Post autor: adpap » wt lis 04, 2008 18:11
do takich lamp jak Ty masz musisz kupic H7R (odblysnik)
a do soczewek sa H7S....
jakie kupiles?
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt lis 04, 2008 20:07
wiem wiem...zapomniałem dodać...
Kupiłem oczywiście R (refleksyjne)...
I dlatego tak się dziwię...
danioo, właśnie takie mam...
Zaznaczam - kupowałem ze sklepu, nie z "chodnika" czy jakiś niepewnych źródeł, ale i tam można trafić na buble...
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 20:11 przez skarredasch, łącznie zmieniany 2 razy.
adpap
Post autor: adpap » wt lis 04, 2008 20:21
zdjecia to nie mam ale zarowka ma byc "zabkiem" w dol, tym wypustem na kolnierzu....
skarredasch
Post autor: skarredasch » śr lis 05, 2008 14:39
adpap, dzięki...
Okazuje się, że producent nie dopatrzył tego i mocowanie jest odwrotnie... :crazy:
Trzeba na ori helle zmienić przy najbliższej okazji i sprawdzić czy tam też jest "do góry nogami" mocowanie... Jak ktoś ma podobny problem to są dwie opcje...albo zmienić na dobrą lampkę :bajer: albo wystarczy (tak jest łatwiej niż przeróbka lamp - odlew alu) dopasować delikatnie kołnierz żarówki...
Pkt leci...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
