Dźwignia zmiany biegów
Szymcio
Post autor: Szymcio » sob paź 01, 2005 07:41
Jestem od niedawna użytkownikiem golfa 4 z silnikiem 1,6, zauważyłem iż podczas dodawania gazu czy przejeżdżaniu przez nierówności a nawet przy gwałtownych skrętach przemieszcza się dźwignia zmiany biegów. Wyraźnie czuć jak się unosi, przesuwa. Do tej pory nie spotkałem się z takim objawem. stawiałem na poduszki ale mechanik powiedział że jest wszystko ok. Podpowiedzcie co może być tego przyczyną? :hmm:
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 00:25 przez Szymcio, łącznie zmieniany 1 raz.
bendzamin
Post autor: bendzamin » pn lis 03, 2008 00:02
Witam! przyłączam sie do pytania również mam podobny objaw w golf IV. biegi wchodza elegancko tylko podczas jazdy jak puszcze gaz to dźwignia sie rusza najbardziej widoczne jest na 2 i 4 biegu. Raz do przodu raz do tyłu na luzie na zakretach też widac jak pracuje na bogi przy skręcaniu. pozdrawiam
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pn lis 03, 2008 09:58
uszkodzona poduszka trzeba sprawdzić czy jest to lewa , prawa lub środkowa pod spodem któraś jest uszkodzona
Mirek
_robert_s
Post autor: _robert_s » pn lis 03, 2008 13:59
Też mam to samo, ale biegi chodzą OK i nic z tym nie robię na razie. Różne są opinie, jedni mówią, że śmiało wymieniać, inni że wymiana poduchy na jakiś zamiennik może przynieść jeszcze więcej problemów. Więc póki u mnie są to co prawda wyraźnie wyczuwalne ale nie tak duże ruchy drążka, to na razie to zostawię. Jeżdżę już tak ponad pół roku i nic sie nie dzieje złego ;-)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lis 03, 2008 17:26
zgadza się co piszą koledzy
Im mniej sztywne poduszki tym większe ruchy lewarka da się zaobserwować. Co jeszcze nie znacy że jak lewarek się trochę przemieszcz to juz bank któraś z poduszek jest do wymiany, ale może tak być.
djmrowka
Post autor: djmrowka » pn lis 03, 2008 17:33
Ja podepnę się do tematu.
w moim lupo 1.4 biegi wchodzą różnie - raz w miarę lekko a raz czuć opory, lewarek rusza się jak dodaję i odejmuję gaz. Czasem jest tak, że jedynka w ogóle nie chce wejść, wtedy pomaga puszczenie sprzęgła o 1-2cm i jedynka wskakuje gładko. Co to może być?
vwojtekkk
Post autor: vwojtekkk » pn lis 03, 2008 17:48
panowie spotkałem sie z tym u mojego kolegi jest taksówkarzem i miał ten sam problem po dokładnym obejrzeniu poduszek doszło do wymiany i teraz chodzi lewareczek jak marzenie a dzwignia jest nie ruchomo
The Stig
bendzamin
Post autor: bendzamin » pt mar 20, 2009 15:20
ja właśnie wymieniłem poduche ta srodkową podłużna i nic sie nie polepszyło tak jak było tak dalej dźwignia lata. wczesniej wymieniałem lewa poduche to faktycznie pomogło ale wtedy co innego wskazywało na jej uszkodzenie. Załozyłem oryginał zapłaciłem 300 zł i nic bleee juz mi sie nie chce szukac od czego ta dxwignia tak lata, bede tak jezdził. pozdro
bibi466
Post autor: bibi466 » pt mar 20, 2009 15:30
może masz wytłuczony mechanizm zmiany biegów zaraz podrzucę Ci linka co możesz spróbować wymienić koszt niewielki :grin:
bendzamin
Post autor: bendzamin » pt mar 20, 2009 15:31
będe wdzieczny bo w sumie została jeszcze jedna poducha do wymiany prawa ale czy to ma sens? czekam na linka
bibi466
Post autor: bibi466 » pt mar 20, 2009 15:37
Chodzi o cięgno nr 1J0711183D ono ma takie obrócone końce o 90 stopni chyba że u Ciebie nie występuje resztę masz w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179291
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 15:38 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
robidid311
Post autor: robidid311 » pt mar 20, 2009 19:03
..koledzy,w golfie jest poprostu jednostka zamocowana ze tak powiem"na miękko"i takie efekty poprostu są i juz..
[ Dodano: 20 Mar 2009 18:06 ]
..no i oczywiscie tez nie jest bez znaczenia typ skrzyni,czyli dokladniej mowiąc...cięgna czy linki
bendzamin
Post autor: bendzamin » śr wrz 02, 2009 23:09
poruszam poraz kolejny ten temat ponieważ dżwignia mi już lata jak zwariowana przy dodawaniu gazu i puszczaniu nawet jak jest na luzie i jade po nierównościach też widac jak chodzi gałka zmiany biegów.
[ Dodano: 29 Wrz 2009 11:57 ]
bibi466 pisze:Chodzi o cięgno nr 1J0711183D ono ma takie obrócone końce o 90 stopni chyba że u Ciebie nie występuje resztę masz w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179291
W/w element został wymieniony koszt ok 23zł w serwisie ale nic nie pomogło nie wiem co to może byc przyczyną ? Jak wspomniałem wymieniłem już dwie poduchy tą pod spodem tzw. żebro podłużne i poduche od strony kierowcy przy aku, została jeszcze poducha od strony pasażera ale czy to bedzie to? :otepienie: można jakoś może sprawdzić te poduchy bo na rzut oka to nic nie widać....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
