niedochodzi prąd do pompki paliwowej
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob lis 01, 2008 11:45
lukaszmacher pisze:sprawdzałem i na któtko obie pompki działają!! problem w tym ze prąd na pierwszej pompce jest 9V a na tej drugiej pod podłogą nic bo sprawdzałem voltomierzem!W czym dalej szukac??prosze o pomoc
no to najlepiej wyciagnij folte i lec po kabelkach... moze gdzies jest przerwany, albo upalony...
Służę pomocą z VAG
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » sob lis 01, 2008 13:29
A czy powinienem miec jeszcze jeden bezpiecznik od pompek pod maską gdzies koło silnika??patrzyłem i niewidac
tigerdj
Post autor: tigerdj » sob lis 01, 2008 13:46
powinien byc kurcze niemam jak zdiecia zrobic ale mozna tak ;) jest 5 kabli od wysokiego napiecia ten co nie idzie xo swiec jest podlaczony do takiego piedolnika niewiem jak to sie fachowo nazywa i do tego przy kablach powinien byc bezpiecznik to sprawdz to bo pewnie jak przekrecisz kluczyk to nawet ssania niema.czy jakos tak ;) chyba zenie noto ja nie pomoge
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » sob lis 01, 2008 14:43
Patrzyłem i nie znalazłem tego bezpiecznika!a jezeli chodzi o przekaznik to jezeli zmasuje przewody co idą do przekaznika to pompa powinna sie odezwac prawda??tylko które zmasowac??
dj241
Post autor: dj241 » ndz lis 02, 2008 13:07
co do przewodow idacych do pompy to one ida w 1 az do tej pompy w zbiorniku tam jakies 15 cm od wtyczki ( 3pinowej) rozdzielaja sie i odchodzi dodatkowy do tej pompy pod podloga , ten przewod jakies 15 cm od oddzielenia sie ma zlaczke , moze tam Ci sie rozpielo ?
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » ndz lis 02, 2008 13:44
Niewiem co jest grane bo sprawdziłem miernikiem prąd na tym plusowym kablu czerwono- żółtym i na początku kabla napięcie wynosi 11.5 a na końcu kabla 9.5!czyzby przy napięciu 9.5 pompka sie nawet nie odezwała??kabel przerwany chyba nie jest bo próbowałem go wyciągnąc!!co to moze byc ze pompki sie nie odezwą???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 02, 2008 15:23
lukaszmacher pisze:11.5 a na końcu kabla 9.5
różnica taka jest niemożliwa gdyby kabel był cały
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » ndz lis 02, 2008 15:35
A czy na 9,5v pompka powinna sie odezwac??
[ Dodano: 03 Lis 2008 23:08 ]
Dzięki wszystkim za pomoc!!znalazłem i przyczyną był zasniedziały kabel minus co idzie do pompek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
