Kilka problemów z rana i gdy pada.
Witam serdecznie.
Mam w golfie silnik ABU, czyli 1,6 benzyna 75KM. Ok. rok temu był robiony remont silnika a w chwili obecnej silnik rano chodzi tak jakby na 3 gary, tzn mocno "telepie" się i jest o wiele słabszy (nowe świece i kable). Zauważyłem jeszcze, że gdy mocno pada deszcz i w tym czasie jeżdżę samochodem to gdy przyśpieszam jest ok. ale gdy zatrzymam pedał gazu w jednej pozycji to silnik powolutku schodzi z obrotów i gaśnie. Nieraz do tego obroty skaczą z ok. 200 do 1200. Na komputerze nie ma żadnych błędów.
Ktoś może wie gdzie mam zajrzeć ?
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
- Romek84_44
Jeśli mają przebicia to tak są do wymiany.venomek pisze:Kable były wymieniane około 8 tyś. km, czyli ok. 6 miesięcy temu. Są to kable Bosch. Kwalifikują się już do wymiany ?
Ja bym podjechał do elektryka i sprawdził kable i cewkę zapłonową lub moduł zapłonowy. Kopułkę i palec jeszcze oblookaj dokładnie jak wygląda.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- kamien11985
moga być fabrycznie uszkodzone w co wątpie no ale może byc. dziwne ze nic komputer nie pokazuje bo może to być przez przepłuwomierz albo silnik krokowy. z tym że komputer nie pokaże ci że przewody zapłonowe są uszkodzone więc możesz tylko podmienić np z kumplem i zobaczyć czy lepiej pozdro
www.opolskiVAG.pl
- Lukasz_mk2
Sprawdzałem przewody i kopułkę i wydaje się wszystko w porządku. Wczoraj pojechałem na myjnię ręczną i nie mogłem wyjechać
Auto gasło jak tylko odpuściłem gaz.
Przygazowałem chwilkę i było wszystko ok.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 12:01 przez venomek, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamien11985
- remi76
jezeli to nie są kable wysokiego napięcia to sprawdziłbym cisnienie w cylindrach może to byc coś z uszczelką pod głowicą moze zalewac jeden cylinder płynem, a czy coś sie dzieje z płynem moze za duze cisnienie w układzie chłodzenia czy cos takiego? radziłbym to sprawdzic, ale deszcz by na to nie miał wpływu.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 15:06 przez remi76, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
