Dymi po wymianie uszczelki pod glowica
W koncu odstawilem autko (AJM) na zrobienie uszczelki pod glowica.
Zostalo zrobione:
planowanie glowicy,
frezowanie gniazd zaworowych
szlif zaworow
prowadnice nowe
uszczelniacze nowe
sprawdzenie na szczelnosc
wymieniiony jeden pompowtrysk na uzywany, a reszta "naprawiona" zestawem naprawczym - cokolwiek by to znaczylo.
wszedzie nowe uszczelki elringa
zalany olejem castriol edge 505.01 - niestety mechanik zapomnial wlac dostarczonego przeze mnie motula....
To co mi nie pasuje to na rozgrzanym silniku podczas przspieszania wydobywa sie niebieskawy dymek. nie jest go duzo, ale jak postoje chwilke na switlach i dynamicznie (bez szalenstw) przyspieszam, to wyraznie widac chmurke.
Mechanior powiedzial, ze nie wyglada mu to na branie oleju, a bardziej na pompki.
Zalalem STP do wtryskow i jak na razie (100km) nic nie pomoglo.
Ocztywiscie jakby co to wszytsko jest na gwarancji i jest do rozebrania.
Jakie sa wasze typy? Co moze powodowac w takiej sytuacji takie (nieskawe) dymienie
PZDR
Zostalo zrobione:
planowanie glowicy,
szlif zaworow
prowadnice nowe
uszczelniacze nowe
PZDR
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ile auto ma niby przebiegu
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Wszystkie uszczelniacze wymieniono na nowe? Widzę że przy wymianie uszczelki zrobiłeś remont całej głowicy przy niedużym przebiegu. Coś skopano na warsztacie skoro dymi na niebiesko, to zaufany warsztat że na 99% zrobiona robotę jak opisałeś? Co bolało pompki że je regenerowałeś i włożyłeś używkę od innego??? Ile cała operacje Cię kosztowała? bo trochę bym się spienił gdyby mi auto dymiło na niebiesko po pełnym remoncie głowicy. Dziwny przypadek...
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja wyznaje jedną zasadę i się jej trzymam , nie potrzebne to się nie robi miałem wymianę uszczelki przy 250 tys uszczelniacze itd , nie robiłem głowicy bo dlatego że wszystko jest dotare w równym stopniu , kumpel raz zrobil cala gowce to ciśnienie bylo takie ze mu pierscienie puscily , jak na mój bust coś z uszczelniaczami
Podobno wszytskie uszczelniacze nowe. I nie mam podstaw, zeby myslec, ze warsztat robi mnie w konia. Jesli cos mam na fakturze, to raczej jest to zrobione.
Remoncik strzelilem od razu, bo skoro juz zdejmuje glowice, to niech bedzie wszytsko zrobione, zebym nie musial za kilknascie tys. km znowu zdejmowac glowicy.
Jesli chodzi o pompke, to dzialala dopoki siedziala w srodku. Po wyjeciu podobno sie rozpadla i nie nadawala sie do uzycia. Ogladalem ja i rzeczywisice byla rozpadnieta, ale czy tak moze sie zniszczyc podczas pracy, czy np jak spadnie komus na betonowa podloge, to nie wiem, bo pierwszy raz widzialem pompke na zywo
Szef warsztatu oczywiscie zapewnil mnie, ze wszystkie usterki usuna i ze mam sie nie martwic, ale chcialbym wiedziec, co moze byc nie tak, zeby ewentualnie nie dac sie naciagnac na kolejne koszty...
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Niezły cyrk. Chyba przecinakiem robili demontaż. Obyś nie pisał za jakiś czas że "przed wizytą w warsztacie auto jeździło".
Prawdopodobieństwo 50% a do tego dochodzi jakość wykonania usługi z czym bywa różnie.Pawko_1111 pisze:Jesli cos mam na fakturze, to raczej jest to zrobione.
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2008 02:56 przez Kris-THC, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie też ostatnio poddymiał na niebiesko właśnie też jak chwile postał. zdjąłem kolektory i sie okazało że z jednej dziury wydechowej leci nieprzepalona ropa. jak wyjąłem pompke to zasmolona na amen była nagarem. w przyszłym tygodniu czeka mnie wymiana całego kompletu
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
czyli generalnie stawiacie na pomki, tak??
nie wiem czy mi sie wydaje, czy rzeczywisice mam racje, ale golfik jakby jest troszke mniej zwawy.
nowinki z obserwacji:
Od wizyty w warsztacie przejchalem jakies 300km i ubylo mi 200-300ml oleju, czyli jak na mojego golfa to zaje...scie duzo.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 19:02 przez Pawko_1111, łącznie zmieniany 1 raz.
spokojnie nie ma co odrazu mowic pompki ja tylko mówie ze jest to mozliwe ze sie pompka rozpadla przy demontazu trzeaba najpier wszystko dokladnie sprawdzic zanim wyciagnie sie jakies wnioski i cos rozkreci ponownie
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 22:25 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
no wiesz, to milo ze masz, ale ja jestem jak najdalej od kupna jakiejkolwiek glowicyrobert24 pisze: kolego a ja mam do sprzedania do tego autka głowice w idealnym stanie.
a moglbys napisac dokladnie ktoredy i co wg Ciebie zostalo nie tak zrobione? Chodzi o uszczelniacze, uszczelke, planowanie glowicy? Wiedze na temat golfa/diesla/silnika mam tylko i wylacznie z tego forum, a zaczalem tu zagladac dopiero rok temu, wiec nie zawiele jeszcze wiem.robert24 pisze:czyli olej przeciska się do komory spalania - chłopaki spieprzyli robotę
Moje stanowisko w stosunku do serwisu jest takie:
oddalem wam auto, ktore nie dymilo i nie bralo w zasadzie w ogole oleju, teraz bierze prawie 1l/1000km, wiec robcie z tym co chcecie, autko ma dzialac przynajmniej tak jak dzialalo przed "naprawa"
Temat na forum otworzylem po to, zeby dowiedziec sie jak najwiecej, zeby koles mi jakichs bzdur do glowy nie nakladl i nie namowil mnie na jakas naprawe czegos, ktora w ogole nie jest potrzebna, czy nie wiaze sie z tematem.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 22:40 przez Pawko_1111, łącznie zmieniany 2 razy.
sluchaj jezeli wszystko zostalo zrobione jak opisujesz i glowica jest wporzadku to zostaly tylko pierscienie i turbo nic wiecej
chodz dziwna sprawa by bylo jak to by sie mialo popsuc podczas stana na warsztacie co prawda przypadek popsucia turbiuny podczas stania przez dwa tygodnie w garazu tez zanotowalem hehe
proponuje na wstepie pomierzyc cisnienie na poszcegulnych cylindrach zanim co kolwiez zacznie sie rozkrecac
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 23:16 przez GMS, łącznie zmieniany 2 razy.
