lampy ala golf 4 helli... nie ma tam soczewki... mam te przysłony, sugerujesz ze powinienem je zdjąć?yoel pisze:Witam
A jakie masz lampy z soczewka czy bez ???
-Jezeli nie masz soczewki to prawdopodobnie :
Po pierwsze automatycznie powoduje to brak skupienia strumienia swiatla
Po drugie spojrz na budowe klosza i rodzaj zamontowanej w niej przyslony ktora blokuje swiecenie na wprost i dlatego swiatlo rozchodzi ci sie po bokach.
Niektore zarowki xenonowe maja przyslony ale tylko czesciowe u gory aby nie oslepiac innych.
Ogromny problem z ksenonami, bardzo proszę o pomoc i o rady!
http://rapidshare.com/files/12664559/Golf_III_by_WilQ.wmv.html  ----------> Filmik Golf by Wilq
						ja mam takie lampy ala golf 4 z Zenonem (H7) z allegro i tych przeslon nie zdejmowalem swieci dobrze tam gdzie trzeba  tak jak na normalnych żarówkach
granica swiatlo cienia w miare dobrze ale nie ma co gadac swiatla sa bardziej razace niz na normalnych zarówkach
a i jescze jedno te lampy co mam to nie hella tylko kakas podróbka co prawda klosz to jest szklo a nie plastik
pozdrawiam
pozdrawiam
- Wuefista
Było trzeba kupić lampy z soczewką jak zamierzałeś wstawić zeno,a teraz to mozes zdumać i dumać,moim zdaniem jest to wina odbłyśnika,który nie skópia wiązki światła tylko rozrzuca z tąd problem z ustawienie.
Ale swoją drogą co to za elektrycy,którzy nie potrafią ustawić świateł ...
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
w sumie co ma elektryk do ustawiania światełWuefista pisze:Było trzeba kupić lampy z soczewką jak zamierzałeś wstawić zeno,a teraz to mozes zdumać i dumać,moim zdaniem jest to wina odbłyśnika,który nie skópia wiązki światła tylko rozrzuca z tąd problem z ustawienie.
- Wuefista
Norek111
Czytaj uważnie,napisałem elektrycy bo na górze autro problemu tak napisał,tak więc szanuj się i więcej lektóry a nie po łebkach.
Jezeli istnieje taka mozliwosc mozesz sprobowac zdjac przyslony ( chyba ze wymagaja bezpowrotnego usuniecia to tego nie rob szkoda lamp !!!)
Dla porownania mozesz zdemontowac tylko z jednej strony i sprawdzic np. przy scianie jak sie strumien swiatla uklada z przyslona i bez
Powinno to troche pomoc ale w takim przypadku przydaly by sie zarniki xenonowe z przyslonami np. H7R
W kazdym badz razie jezeli to cos pomoze to dobrze ale i tak sugerowalbym zmiane lamp jezeli chcesz pozostac przy xenonach
Kolego niestety nie ma mozliwosci wyregulowac tych lamp prawidłowo gdyż reflektor z klasycznym odbłyśnikiem i widoczną żarówką prawidłowy rozkład światła gwarantuje odpowiednio ukształtowany żarnik żarówki. Wystarczy aby miał złą geometrie i lampa będzie świeciła zle np. po czubkach drzew. Lampa ksenonowa włozona w miejsce żarówki nie ma żarnika a więc rozkład światła będzie przypadkowy.
Co innego gdy macie reflektor przystosowany do żarówek jednożarnikowych (H1 lub H7) i z soczewką. W tym przypadku geometria żarnika żarówki ma marginalne znaczenie-soczewka "układa" światło. Po załozeniu lampy wyładowczej rozkład światła moze być prawidłowy ale pozostaje problem braku wymaganych spryskiwaczy i automatycznego poziomowania reflektorów oraz problem formalny: na kloszy jest symbol który mówi że reflektor przystosowany jest do żarówki halogenowej.
Tak więc moja rada zainwestuj już lepiej w jakieś zarówki dobrej marki i nie kombinuj z chińskimi pseudoksenonami bo mozesz sie narazic na zatrzymanie dowodu.
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
Faktycznie, obie lampy mają elektryczną regulacje, ale i tak jedna swieci wyzej od drugiej i obie swiecą za krotko... a jesli chodzi o te zaslony na zarowki to faktycznie są, ale nie mozna ich zdjąć...może da sie jakos recznie ustawic reflektor w lampie żeby swieciły nieco wyżejFahoo pisze:ja mysle ze te lampy sa podrobkami
nie jeden znajomy wkładał xenony na h7 w zwykłą lampe i linia swiatło cien zawsze była tak jak przy zwykłej zarówce
poza tym nie rozumiem tego ze masz tylko jeden silniczek do regulacji to jest poprostu nie możliwe seryjnie
						kluczem imbusowym?? w jaki sposob??Fahoo pisze:da sie
kluczem imbusowym sie je regiluje a silniczki tylko ustawiają z punktu 0 czyli tego najwyzej ustawionego przy po mocy klucza pod maską na -1,-2,-3 itp do dołu
jesli masz odbłysniki jest ok
moze ty wziałes palniki o niewłasciwym oznaczeniu i wsadziłes nie prawidłowo? nie w gniazda?
						Tu masz lampy chyba jak twoje i zaznaczyłem ci punkt recznej regulacji.Regulujesz od strony grila (zewnątrz auta) przy otwartej masce srubokętem płaskim musisz to kólko przesuwac co ząbek (obrót w prawo patrzac od przodu auta lampa w gore tak jest w oryginale helli na zarowki h1 nie weim jak tu).Z drugiej strony lampy(bliżej srodka auta )musisz miec 2 takie kołko i to sa 2 punkty recznej regulacji oswietlenia+ silnik krokowy elektrycznej i nie ma mocnych zebys tego nie mial.Reguluj jak jest troche ciemniej stan autem jakies 2 metry od sciany i patrz co sie dzieje z linia swiatło cień.Jak poczyjesz konkretny opor nic na chama bo po zrywasz mocowania odbłysników i kapa bedzie , spróbuj w 2 strone jezeli pojdzie to znaczy ze miales koniec zakresu, oczywiscie elektryczna regulacja swiatel w pozycji 0 musisz miec.Co do ksenonow brak pomysłów:-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
