Elektryka szyb golf 3
manek
Post autor: manek » pt paź 31, 2008 18:17
Witam mam problem z podnosnikiem szyby od strony pasażera szyba ta nie podnosi się automatycznie do góry a w dół tak ,lewa strona też podnosi sie do góry i otwiera sie w dół automatycznie,czy to wina silnika czy może tego układu przy silniku a może przełącznika dodam że szyby sa oryginalne z golfa 3 firma broso wszystko podłączone przez wiązki oryginalne co jest grane?
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pt paź 31, 2008 19:27
manek, silnik raczej w pozadku jak ja dzwiga. winy szukal bym w przelonczniku bo to on wysyla drogi sygnal o zamknieciu calej. sprobuj podlaczyc szybe pasazera pod wloncznik od kierowcy i bedziesz wiedzial co jest nie tak ale stawiam na przeloncznik pozdrawiam.
tigerdj
Post autor: tigerdj » pt paź 31, 2008 19:28
ja u siebie mam to samo ale z obserwacji wydaje mi sie ze gdzies cos kiedys wlozyl w ta szybe bo w lato jak mi sie furmanka nagrzala to szybka normalnie chodzila a na srodku szyby pojawil sie pasek tjb ktos plastelina pociagnal ;] a silownik czy przelaznik wykluczone bo inaczej by nie opadala
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
gopiter
Post autor: gopiter » pt paź 31, 2008 19:58
Z tego co sie orientuje to tak ma byc.Tak jest fabrycznie ze automatycznie gora/dol chodzi tylko szyba kierowcy a reszta szyb automatycznie chodzi tylko w dol.Takze nie szukaj usterki bo jej nie znajdziesz-wszystko jest tak jak byc powinno.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 31, 2008 20:02
manek, norma przy starszych siłownikach brose.
manek
Post autor: manek » ndz lis 02, 2008 12:38
Co dziwne dzisiaj po odłączeniu plusa i ponownym podłączeniu szyba od strony kierowcy też przestała się podnosić automatycznie do góry a wczesniej czły czas było automatycznie góra i dół, potem znowu odpięty plus na skrzynce bezpieczników podłącziny i wszystko tak jak było wczesniej to znaczy góra idół automatycznie to jakaś masakra :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
