księga od a-z na temat remontu w ABF oraz innych 16v
Forum techniczne związane z silnikami 16V
g-zone
Post autor: g-zone » wt paź 28, 2008 22:36
wpadłem na taki pomysł, aby spisać wszytsko na temat remontu głowicy i reszty silnika:
a)koszty podstawowego remontu
b)jakie lementy silnika, jesli ktos coś kupował ostatnio prosze o ceny
c)ile trzeba mieć kasy żeby zrobić podstawowy remont głowicy (np: ABF)
d)co zwykle siada/psuje się w głowicy ABF oraz innych 16v
e)wszelkie inne informacje
f)czy w miare obrotny mechanik moze to zrobić dobrze?? na co trzeba uważać....
Prośba tu do Evoutiona żeby nie zamykał tematu, myśle że zawsze będą to informacje dobre dla tych co nie w temacie, oraz tych co grzebią, specjaliści moze też troche odświeżą sobie wiedze hahah :pub:
:okej:
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 22:37 przez g-zone, łącznie zmieniany 1 raz.
GTO
Re: księga od a-z na temat remontu w ABF oraz innych 16v
Post autor: GTO » śr paź 29, 2008 09:37
a co to jest podstawowy remont ?
licząc cały silnik i wszystko co się da to pewnie z 5000zł
ceny są dostępne na stronie IC w sklepie online, jak masz zniżki to sobie odlicz z 20-30%
różnie, od 500 do 1000
prowadnice zaworowe na wydechach
brak
może , a nawet musi , jak będziesz cokolwiek szlifował i coś zrobią złe/niedokładnie to już pupa na starcie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
toffic
Post autor: toffic » śr paź 29, 2008 12:10
na ssących też po większych przebiegach
TAZ
Post autor: TAZ » śr paź 29, 2008 13:00
A ja mam właśnie poskładany silnik po remoncie. Przebiegu miał 247000km, jedna panewka obrócona, blok z progami. Werdykt brzmiał: Chyba ktoś upalał ten silnik na LOTOSIE. Tu się mogę zgodzić. Wał o dziwo miał tylko drobniutkie ryski ale został szifnięty.
Ceny:
Za szlif wału, wałka pośredniego, rozwiert bloku, wstawienie chromowych tulei (25%chromu w stali), nowe tłoki mahle, pierścienie, sworznie, tulejki sworzni, panewki kolben schmidta sputer zapłaciłem 1600zł
Głowica to inna bajka bo wszystko po znajomości i rabat według cen sklepowych mógłby wynosić nawet 50% więc nie pisze. Ale prowadnice szybko się niszczą i niszczą też gniazda.
bugalon
Post autor: bugalon » śr paź 29, 2008 16:29
TAZ pisze: Ceny:
Taz, mowimy o 16V? Możesz podać ceny poszczegolnych części? Bo dla mnie komplet nowych tłoków np do ABFa to juz jest wyzszy koszt niz to co podałeś za całość :)
Bugalon
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr paź 29, 2008 19:44
TAZ pisze:Ceny:
przyłącze sie do pytania poprzednika... ile za graty i całość tulejowanie ile wyniosło?
18K4F inside... RWD car :)
TAZ
Post autor: TAZ » śr paź 29, 2008 21:48
bugalon pisze:
TAZ pisze: Ceny:
Za tulejowanie bloku dałem 600zł, jeden tłok nowy nominał bo tylko takie produkują kosztował mnie jakieś 155zł z pierścieniami i sworzniem. W serwisie te same tłoki to koszt 420zł za sztukę !!!!!! W harcie jeden tłok 320zł, w AD 340zł, w IC nawet nie pytałem. Tłoki brałem u szlifierza i bardzo się zdziwiłem bo każdy trzymał wymiar idealnie. Nie było żadnych różnic w średnicy tłoków. Nawet waga każdego idealna. Panewki po znajomości ten sam szlifierz sprzedał mi dość tanio bo sputer z kolbenschmidta na cały wał to koszt 320zł.
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 8:50 pm ]
Przypomniałem sobie, że nawet Grzana tłok kupował do swojego nowy za nieco ponad stówkę. Mówimy oczywiście o Mahle, choć na pierwszy montaż leciały Nural. Ale Nural robi swoje tłoki u Mahle i jakość jednych i drugich jak widać jest identyczna. :bigok:
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 30, 2008 13:18
TAZ pisze:
bugalon pisze:
TAZ pisze: Ceny:
Super cena, a możesz podać namiary na goscia i producenta tłoków, pierscieni i sworzni ? Bo chyba to nie Mahle ?
Bugalon
Marszall
Post autor: Marszall » pt sty 30, 2009 00:59
Koledzy krótkie pytanie, co się stanie jeśli wymienie wszystko co trzeba tzn. panewki, prowadnice, pierścienie jednakże tuleje mają progi i zostana nieruszone??
Na co musze sie nastawić? gorsze osiągi? branie oleju? krutka żywotność?
bo tulejowanie to dość droga impreza a niekoniecznie chciałbym się w to bawić?
PS. kompresja przed rozebraniem silnika była od 12 do 14/15 na garku.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
TAZ
Post autor: TAZ » pt sty 30, 2009 12:38
Tulejowanie bloku na dobrych tulejach to koszt 600zł. Założenie nowych pierścieni do starych cylindrów i tłoków może zaowocować wielkim braniem oleju i może być też tak, że pierścienie nigdy się nie dotrą do gładzi cylindrów. Skoro cylindry się krzywią to i pierścienie też. Nowe pierścienie nie koniecznie mogą się dopasować.
Marszall
Post autor: Marszall » pt sty 30, 2009 22:33
A nie ma bardziej optymistycznego scenariusza??
czyli co najlepiej nowe tuleje, czy odrazu i tłoki nowe??
na tuleje to jeszcze moze bym się skusił.
A może poszukać używanego bloku??
Te progi że tak spytam to jedna z przypadłości szesnastek? tak jak np. pękanie prowadnic zaworowych? Czy to wynika ze zużycia motrou.
i jeszcze pytanko gdzie takie tulejowanie najlepiej wykonać??
AD6
Post autor: AD6 » pt sty 30, 2009 22:59
Marszall pisze:Te progi że tak spytam to jedna z przypadłości szesnastek? tak jak np. pękanie prowadnic zaworowych? Czy to wynika ze zużycia motrou.
niedawno remontowałem swojego ABF-a po przekręceniu panewki i nawet minimalnych progów nie było
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
toffic
Post autor: toffic » pt sty 30, 2009 23:12
progi to raczej efekt złego użytkowania motoru a nie "wrodzona" wada 16V; co do prowadnic, chyba ci się coś pomyliło, fakt w 16V szybko się zużywają ale czy pękają to bym nie powiedział
evolution
Post autor: evolution » sob sty 31, 2009 00:24
g-zone, co ty tak do mnie pijesz??? zamykam tylko te tematy ktore trzeba...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Wróć do „16V”
