1.3 NZ Tykanie licznika
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » wt paź 28, 2008 23:13
Witam!
Mam mały problem z licznikiem... Otóż przy niskich temperaturach miałem opisane już w innych tematach hałaśliwe brzęczenie po przekroczeniu w moim wypadku ok. 70 km/h. Dziś wymieniłem linkę prędkościomierza. Brzęczenie najprawdopodobniej znikło tylko że ... pojawiło się .. tykanie ( również po przekroczeniu określonej prędkości) :/ Zchrzaniłem coś? Jest na to jakaś "złota rada" bo już zaczynam wymiękać :/ W czym tkwi problem? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 23:14 przez KamilSowa1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Nike
Post autor: Nike » wt paź 28, 2008 23:18
wiesz może źle linka weszła w zegary i tyka, końcówka jest kwadratowa i może nie zazębiła się dokładnie, albo cała linka jakoś się źle po wymianie ułożyła w pancerzu i przy obracaniu się gdzieś obciera, odepnij raz jeszcze linkę i spróbuj wprysnąć jakiegoś natłuszczacza teflonowego, mnie kiedys samo to pomogło, a też hałasowała powyżej 60-70km.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Mati_duzy
Post autor: Mati_duzy » śr paź 29, 2008 13:00
U mnie kiedyś też coś takiego było to wyjąłem linkę z licznika odpaliłem auto i kawałek ruszyłem, tak że linka obróciła się o 1/4 obrotu i włożyłem ją spowrotem i potem już było ok także może to Ci pomóc bo nowe linki (nieoryginalne) mogą nie mieć idealnego kształtu i z jednej strony pasuje a z drugiej nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 196 gości
