[ATD 101KM] Wymiana rozrządu ile kosztuje?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 01, 2008 11:00
ThoMass pisze:
wolq pisze:Właśnie wyskoczył mi komunikat "kontakt service 3000km"
Zbieram sie z tą wymianą ale jeszcze mam 3000km :okej: może zdąże.
Z tego co sie orientuje to ten "service 3000" dotyczy wymiany oleju. Sam komunikat mozna latwo wykasowac.
Tu masz troche opisane: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59776
żaden komunikat sewrisowy nie mówi o terminie wymiany rozrządu
wolq
Post autor: wolq » pn paź 13, 2008 16:47
A co sądzicie o tym..... :blush:
http://www.allegro.pl/item450860573_roz ... od_ss.html
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 16:47 przez wolq, łącznie zmieniany 1 raz.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt paź 14, 2008 18:40
jestem tydzień po wymianie
pasek Contitech 126zł
pompa Rivule 114zł
napinacz Rivule 125zł
rolka prowadząca Rivule 74zł
tłumik drgań Rivule 169zł
wymiana u znajomego mechanika 300zł. dla porównania we wrocławskim serwisie motorpol zaproponowali 620zł za robocizne :ass:
części kupiłem w sklepie intenetowym www.automalica.pl z możliwością obioru osobistego we Wrocławiu. Ceny częście porównywałem w autoplusie VW przy salonie Wojtanowicz Wrocław i u nich wyszło 150zł więcej
P.S. Silnik AJM
PZDR :okej:
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 19:03 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
Reksio
Post autor: Reksio » wt paź 14, 2008 21:38
A czy po wymianie kompletnego rorządu nie wydostają się jakieś dźwięki z rozrządu, w postaci głośno ocierającego się paska lub obracania rolek głośniej niż przed wymianą. Bo w moim MK4 AJM po wymianie do dziś słyszę jakieś szuranie, które oddziela się od głosu pracującego silnika. Wymieniałem na początku września i myślałem, że po paru tygodniach zniknie, ale słychać dalej. Jutro jadę na konsultacje do tego mechanika co mi zakładał.
[ Dodano: 14 Paź 2008 21:40 ]
Pytanie kieruję do Peltona 1985.
kalfasak
co Wymienic razem z rozrządem??
Post autor: kalfasak » wt paź 14, 2008 22:14
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem golfa IV. Ma przejechane 100tyś km. Przebieg oryginalny bo auto jest od I właściciela.
mam pytanko co wymienic razem z rozrzadem. pasek napinacz, rolka prowadzaca, czy jest jeszcze cos?
Z gory dzieki za info
pozdrawiam
mafinek111
Post autor: mafinek111 » wt paź 14, 2008 22:17
ja wymienilem takze pompe wody.pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Re: co Wymienic razem z rozrządem??
Post autor: doggie » wt paź 14, 2008 22:20
kalfasak pisze:Witam.
pozdrawiam
z reguły pompę wody wymienia się co drugi rozrząd
kalfasak
Post autor: kalfasak » wt paź 14, 2008 22:35
dzieki bardzo za porade...
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr paź 15, 2008 10:21
Reksio pisze:A czy po wymianie kompletnego rorządu nie wydostają się jakieś dźwięki z rozrządu, w postaci głośno ocierającego się paska lub obracania rolek głośniej niż przed wymianą. Bo w moim MK4 AJM po wymianie do dziś słyszę jakieś szuranie, które oddziela się od głosu pracującego silnika. Wymieniałem na początku września i myślałem, że po paru tygodniach zniknie, ale słychać dalej. Jutro jadę na konsultacje do tego mechanika co mi zakładał.
Hmy, nie powinieneś nic słyszeć, u mnie po sprawnej wymianie jest normalnie nic nie słychać. A jakiej firmy masz pasek i rolki? Wiesz mój znajomy mechanik w takiej zwykłej rozmowie mówił o podobnym problemie pewnego gościa tylko wspominał, że taki dzwięk jak opisujesz może wydobywać się z łożyska alternatora, sprężarki klimy ( jeśli masz)
Reksio
Post autor: Reksio » śr paź 15, 2008 21:29
Rozrząd wymieniałem wraz z napinaczem paska alternatora + pasek wielorowkowy alternatora w ASO VW, dodatkowo wymienili mi płyn chłodniczy i kompletny rozrząd z pompą wody i napinaczem hydraulicznym itd., więc części są orginalne. Dzisiaj byłem na reklamację i po zdjęciu paska alternatora szuranie przestało, diagnoza mechanika, że uszkodzone sprzęgiełko alternatora czyli rolka w której się mieści łożysko i sprzęgiełko. Po wymianie za odpłatą nadal słychać to szuranie i wyraźnie dochodzi to z okolic pokrywy rozrządu! Dzisiaj mi juz nie dali rady wymienić z powrotem na starą (sprawną) rolkę alternatora, umówiony jestem na przyszły tydzien na zamianę rolki i zwrot kasy i rozebranie i sprawdzenie rozrządu. Na pewno opiszę po wizycie w serwisie co było przyczyną tego szurania "jesli oczywiście znajdą przyczynę tego dziwnego odgłosu".
[ Dodano: 15 Paź 2008 21:30 ]
Mam Climatronic.
dimexd
Post autor: dimexd » śr paź 29, 2008 11:23
a przy jakim przebiegu zrobić wymianę rozrządu, mam w tej chwili 140 tyś a na 90 tyś był robiony.
borys77
Post autor: borys77 » śr paź 29, 2008 13:46
dimexd pisze:a przy jakim przebiegu zrobić wymianę rozrządu, mam w tej chwili 140 tyś a na 90 tyś był robiony.
150 tys.
piotras84
Post autor: piotras84 » czw paź 30, 2008 18:37
Ja za części dałem 550zł na allegro (rolka, napinacze, pasek, pompa, pasek wieloklinowy + przy okazji filtr paliwa) za wymianę mechanik chciał 150zata (taniocha) z tym że dokupił na własną rękę koncentrat do pompy więc wymianę zaokrąglił do 200zł Suma summarum rozrząd + filtr paliwa wyniosło mnie 750zł. Myślę, że nie najgorzej
mssg1
Re:
Post autor: mssg1 » pt wrz 14, 2012 11:34
Najprawdopodobniej zbyt mocno napiąłeś pasek. Trzeba by poluzować trochę napinacz.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
