tak woogule gdzie sie ona znajduje ? w bagazniku odkrecilem taka oslone i ujrzalem ,,cos'' i wtyczke z kablami sprawdzilem styk i dalej nic sa tam chyba 4 kable . . to jest pompa paliwa czy ona znajduje sie gdzie indziej ?
czyzby pompa paliwa ?
witam . . kupile dzis golfa II silnik 1.3 NZ . . cały dzien chodzil ladnie odpalal elegancko jak na 1.3 zbiera sie jak trzeba . . az do wieczora probuje odpalic krece a tu nic nawet nie kichnie . . i nie ma tego charakterystycznego dzwieku ,,bzzzzzyt'' pompy paliwa . . pompa padla czy jakies inne pierd.. . gowienko ktore moglo by miec takie objawy ? prosba o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 01:01 przez CIENKII, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tommek-GTI
a wiec wykrecilem pompke z czujnikiem paliwa z baku . . podlaczam pompke a ona CHODZI !! poprostu z niewiadomych przyczyn ,,prad spierdoolil '' z kabli do pompki . . a jak wepne kostke ilosc paliwa pokazuje ;/ a pompka nie chce ruszyc . . zrobilem narazie pompke pod swiatlem pozycyjnym włączam swiatla i odpalam i tak narazie fruwam nie powinno to sprawic problemu ani nic ?
drugi problem przed chwilka jade jakies 70 km/h na 3 biegu i nagle wieeeeelka kałuza na drodze ( pada od 3 dni ) widzac ją puscilem gaz . auto jechalo na biegu zwalniajac . . jak juz przejechalem przez kaluze to zaczelo w aucie buczec jak by skrzynia lub silnik dotykal ,,budy'' auta dodaje gazu i przeyspieszam jest ok . . puszczam gaz znow .. i to nie zawsze raz tak raz tak ;/
- GTI EDITION -
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
