Znalazlem pod glowica-zidentyfikujcie prosze
topsped
Post autor: topsped » ndz paź 26, 2008 16:01
na początku miale silnik MH ale na gaźniku 2E3. to jest popychacz pompki paliwa. może masz silnik MH ale ktoś szpryce włożył
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz paź 26, 2008 20:58
topsped, co włożył?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 26, 2008 21:13
Fahoo pisze:topsped, co włożył?
szpryce czyli wielopunkt tak sie to nazywa kolego gwarą handlarzy
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 15:20 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
axel1989
Post autor: axel1989 » ndz paź 26, 2008 21:30
szpryca=wtrysk. tez zamierzam to zrobic, ale chyba taniej bedzie silnik wymienic na taki z wtryskiem niz przerabiac :P
MH jest na gaźniku
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... KB-MH.html
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn paź 27, 2008 15:00
norek111 pisze:
szpryce czyli wielopunkt tak sie to nazywa kolego gwarą chandlarzy
chandlarzy powiadasz?? :panna:
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 27, 2008 15:23
nie powiadam tylko napisałem
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn paź 27, 2008 17:24
koledze raczej chodzoło o Handlarzy
mlodyxx89
Infotrmacje dodatkowe
Post autor: mlodyxx89 » pn paź 27, 2008 19:02
Oprócz benzyny w oleju, zalany był kolektor ssący, i wlot do 1szego cylindra przy zamknietych zaworach 1szego cylindra(pasek rozrządu ok)..
Co z tym zrobić??
Jak sprawdzić co dokładnie sie zepsuło??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 27, 2008 19:18
mlodyxx89, nikt nie jest w stanie zrozumieć o co ci chodzi od początku . Myślę że albo wytłumaczysz to logicznie, dasz fotki, albo nie pytaj więcej bo bez sensu zajmować miejsce na forum.
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 19:19 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt paź 28, 2008 13:54
Paweł Marek, pewnie ze tak niech napisze od poczatku co zdemontowal i co gdzie znalazł i jak to wygladało bo ja też nic nie rozumiem z tego opisu
:kac: HAOS
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 13:55 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt paź 28, 2008 14:03
no jak to? nie rozumiecie? no co wy?
Lezy obok głowicy a w sumie to za nią/pod nią koło 4tego cylindra i widac japo zdjęciu pokrywy (czyli usczelki głowicy) :bigok:
ja tem sie już poddałem hihi
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » wt paź 28, 2008 14:05
mlodyxx89 pisze:ezalo pod glowica(dokladnie obok) okolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego po zdjeciu pokrywy (uszczelki pod glowica)
To w końcu pod czy obok?
Bo jakiś nie bardzo wyobrażam sobie taki kawał czegoś leżący pod głowicą...
Jak już ktoś wcześniej pisał zrób fotkę i zaznacz na niej gdzie to leżało.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
