uszczelniacz aparatu zapłonowego 16v
- dj domin1
Jak wyjąłem stary uszczelniacz to pisało na nim 12,45x20x5. Kupiłem taki, i założyłem go bez problemu(ani nie wchodził zbyt ciężko, ani też nie uszkodził się), tak jak być powinno.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
odkręcasz jedna śrube chyba, która trzyma aparat, ale wtedy trzeb zapłon ustawiać
a ma ktoś schemat, jakieś zdj ile tych uszczelniaczy tam jest? bo u mnie troche cieknie w kr,i przydałoby sie wymienić, ale nie wiem czy jest tam tylko zimering czy coś jeszcze, ogólnie chciałbym uszczelnić cały aparat i mieć spokój.
matisim w 16v zapłonu nie ustawiasz i są dwie śruby. Tylko trzeba patrzeć żeby trafić na frez tak jak był, aha i przy wyjmowaniu apartu uważaj bo troche olejem żygnie
W aparacie jest tylko jeden oring, ja kupowałem w ASO troche drogo jak na takie coś
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 23:26 przez marol_10, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Uszczelniacz wymieniony ,koszt 7zł ,ale nie obyło się bez problemów ,źle złożyłem aparat od strony wałka rozrządu (jest tam taka tulejka z dwoma wypustami które są przesunięte względem osi) i iskra była na suwie wydechu.Chwila zeszła zanim się kapnąłem ,ale już chodzi jak należy.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
Marioo, aparat uszczelnia tylko jeden oring
numer oringa 027 905 261
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 17:41 przez marol_10, łącznie zmieniany 1 raz.
w http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
koszt 37 zł brutto, bez tragedii:)
Ciekawe ile w getem, bona stronie mogę znaleźć
jak bez tragedii jak ja takie po 60gr kupujeMarioo pisze:w http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
