problem z ładowaniem ciąg dalszy...:/
papaj
Post autor: papaj » pt paź 24, 2008 00:00
witam, padl mi niedawno regulator napięcia, kupiłem nowy za 45 zł (altek VALEO) i było ok ale po całej tej akcji zamontowałem sobie w aucie voltomierz i po dwóch tygodniach oberwacji wyci ągam nastepujące wnioski:
jak zimny ładowanie bez obciazenia ponad 14
zał swiatła i went na 2 biegu 13,6
sam went na 3 biegu 12,2
i jak spowrotem powyłanczam wszystko to wzrasta do 13,6-7
aku niedoładowany, po dwóch dniach juz cięzko kręci, na zgaszonym wieczorem wskazuje 12 volt a rano juz 10
pobór prądu ok 0,02 A
dodam ze zauwazyłem ze jak zimny tp lepiej ładuje, po ok 15 minutach ciezko ma wskoczyc ponad 13,5
co jest grane???
pomocy
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt paź 24, 2008 00:36
wina moze byc juz sam alternator.... moze nei daje juz takiego pradu jak powinien, sprawdz jak wygladaja szczotki, czy lozyska dobrze chodza... warto bylo tez rozebrac go i stawdzic jak sie maja uzwojenia...
pozneij sprawdzil bym wsyztskie glowne przewody do aku, rozrusznika no i masowe....
Służę pomocą z VAG
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 24, 2008 00:49
papaj pisze:jak zimny ładowanie bez obciazenia ponad 14
Gdzie mierzyłeś to napięcie? Jeśli na akumulatorze to sprawdź bezpośrednio na alternatorze. Jeśli będzie duża różnica to kable do sprawdzenia.
Do sprawdzenia masz też aku. Dobrze by było zmierzyć napięcie podczas rozruchu. i gęstość elektrolitu/
papaj
Post autor: papaj » pt paź 24, 2008 00:57
aku w zeszłym roku nowy
mierzone i tu i tu, przy wymianie reglera ok 2 tyg temu czysciłem wszystkie styki itd i napiecie na aku i altku jest tylko o 0,1 mniejsze,
tak sie zastanawiam czy jest mozliwość ze jest za duzy akumulator w stosunku do alternatora?
chociaz w sumie altek ma adowac i tyle, nie wiem ..
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt paź 24, 2008 01:05
a jaki masz aku ?? tak w ogoel ??
Służę pomocą z VAG
papaj
Post autor: papaj » pt paź 24, 2008 01:11
centra 55 Ah
[ Dodano: 24 Paź 2008 01:13 ]
zastanawia mnie to ze na zimnym jest ok a na ciepłym strasznie krucho i to ze sama dmuchawa powoduje spadek ładowania o 2 volty
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 11:25 przez papaj, łącznie zmieniany 1 raz.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt paź 24, 2008 01:21
jaki prad???
teoretycznie nie powinien byc za duzy...
Służę pomocą z VAG
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 24, 2008 08:20
papaj pisze:a zgaszonym wieczorem wskazuje 12 volt a rano juz 10
Więc gdzie się podziewają te 2V? Nowy aku nie znaczy dobry, sprawdź go .
Maclaim
Post autor: Maclaim » pt paź 24, 2008 09:04
Lepiej zobacz na innym alternatorze , ja tak miałem niedawno, i wina leżała jednak po stronie alternatora :grin:
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
papaj
Post autor: papaj » pt paź 24, 2008 11:24
pekol pisze:jaki prad???
450
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt paź 24, 2008 12:36
papaj, jak dla mnie to punktem wyjscia powinny być te informacje
Tak na moje oko to masz dwa problemy. Pierwszy to pada z jakiegoś powodu bateria i drugi kiepskie napięcie ładowania. I teraz pytania. Czy przyczyna tych problemów jest jedna czy jest przyczyn więcej?
Jak mowa o jednej to takie objawy może powodować uszkodzenie diod prądowych alternatora. Wiadomo że to półprzewodniki i podczas pracy się grzeją i gdy taka dioda pod wpływem prądu nagrzewa się to przy częściowym jej uszkodzeniu może pracować niewłaściwie (mieć zwarcie lub przerwę) i gorsze ładowanie. Rozładowanie baterii także można w jakiś sposób tym wytłumaczyć czyli rozgrzana zwarta dioda rozładowuje baterię jak jak ostygnie alternator to jej temp. na tyle spada,że wszystko jest oki. Inną wspólną przyczyną może być bateria uszkodzona jedna z cel akumulatora (np. zwarcie wew. celi spowodowane nie koniecznie złym użytkowaniem, ale producent zawsze jest niestety innego zdania).
Jak możliwość to spróbuj najpierw dokonać pomiarów na innym akumulatorze (mniej roboty niż altkiem i zawsze łatwiej pożyczyć aku niż alternator jak nie masz drugich), a następnie zostaw samochód (kolejność dowolna) ze zdjętą klemą, aby odłączyć całą instalację,a potem tylko z odłączonym kablem prądowym od akumulatora. próby możesz przeprowadzać na swoim i tym drugim akumulatorze. Jak by z napięciem ładowania dalej była kiszka, a aku by nie tracił napięcia kiedy jest odłączony to zostaje alternator.
Wyniki obserwacji wrzucisz na forum i się coś dalej wymyśli :bajer: , bo cudów nie ma .
Gorzej jak twoje problemy powoduje kilka różnych usterek, ale myślę że to co pisałem w jakiś sposób pomoże je zdiagnozować.
JaroW
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt paź 24, 2008 18:44
papaj pisze:jaki prad???
450
no to nie ma mowy o niedoladowaniu.... sprawdzaj alternator....
Służę pomocą z VAG
papaj
Post autor: papaj » sob paź 25, 2008 00:50
chłopaki godzine temu voltomierz wskazywal 12,1 i odłączylem kabel od alternatora, jak jutro bedzie takie samo natężenie to juz jasne ze altek:)
Jarowo
Post autor: Jarowo » sob paź 25, 2008 09:06
Raczej napięcie, ale mniejsza o to. Pamiętaj o tym, że uszkodzony aku może sam od siebie traci napięcie i jak piszesz odłączyłeś altek, czyli instalacja została nadal połączana z aku i jak napięcie spadnie to poza niesprawnym aku może byc to wina instalacji. Dobrze by było próbować także z innym aku.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
